查看: 14522|回复: 6
[基础教程] 163邮箱与QQ邮箱接收邮件通知
发表于 2019-1-27 11:24:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
【操作步骤】
1.     配置邮箱属性(163邮箱必须)
设置-pop3/SMTP/IMAP-客户端授权密码-启用
2.     在HomeAssistant中配置SMTP组件
进入配置文件命令:nano .homeassistant/configuration.yaml
notify:  - platform:smtp    name:my_email     server:smtp.163.com    port: 994    timeout: 15    encryption:tls    username:[email protected]    password:xxxxxxxx              #这个地面填写的密码是第一步配置邮件属性设置的授权密码    sender:[email protected]    sender_name:My Home Assistant     recipient:      [email protected]
保存,退出,重启ha
命令:sudo systemctl restart home-assistant@pi
3.     调用服务发送通知邮件
进入homeassistant页面,左边点击服务图标,选择服务名称。
"title":"Message fromHomeAssistant",       #邮件主题
"message":"GoodMorning"                #邮件内容
QQ邮箱微信通知的配置方法:1、 进入QQ邮箱设置——账户——POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV服务——选择开启IMAP/SMTP服务——绑定的手机号发送(配置邮件客户端)到1069070069——点击我已发送——生成授权码smtp验证码——复制这个码到如下图
调服务方法同以上服务第三步
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
+ 10 感谢楼主分享!
发表于 2019-1-27 11:42:48 | 显示全部楼层
谢谢分享,如果排版再好些,就完美了。
发表于 2019-1-27 11:46:49 | 显示全部楼层
谢谢分享
流水无味
灌水之王
发表于 2019-1-27 13:33:26 | 显示全部楼层
我用的QQ 同理
发表于 2019-1-27 21:25:44 | 显示全部楼层
QQ发信息经常被当成疑是垃圾邮件,发送不出去。163正常
发表于 2019-6-5 06:58:01 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2019-8-24 17:26:16 | 显示全部楼层
学习一下
GMT+8, 2026-1-1 09:47 , Processed in 1.517658 second(s), 14 queries , MemCached On.
