查看: 14710|回复: 14
[技术探讨] 0.86.1来了还犹豫什么?【部分填坑】
发表于 2019-1-25 17:39:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
已更新添加第6条   <----------- 20190127
已更新添加第5条   <----------- 20190125
RT
!!!!别无脑升级!!!!
1、对lovelace有很大提升;
2、自动化automation方面针对platform有一定调整,主要是time这块:
     增加了[size=1em]time_pattern和time的区别[size=1em]。所以自动化的yaml要做相应修改;
3、time下的seconds:0改为seconds:00
4、sensor.disk_use_percent_ 改为 disk_use_percent 作者说原因是取消了对双下划线的支持,这里有点不明白,所谓双下划线是?!反正我把最后一个下划线取消就显示正常了。
5、使用lovelace的朋友需要注意了,去这个地址 lovelace相关js文件更新方法  可以查看完整的说明  PS:对于E文有困难的朋友,我简单描述一下方法如下:
         就是你需要去作者的github上下载 card-modder.js 和 card-tools.js 这两个文件更新替换一下现在的(当然前提是你有用到他的js脚本,不过玩lovelace应该是有用到这两个基本文件的)  另外作者强调了一下新的card-tools只支持0.86以上版本。so没有升级到这个版本的童靴不要手欠升了啊。。。
6、asuswrt插件存在bug,简单说就是:使用asus路由器的玩家可能会出现asuswrt插件无法ssh登陆,导致sensors无法获取数据。(官方git据说是0.86.3将会解决这个问题,但我测试过,实际没有解决。同时还有人说改成telnet可以登录,但我也尝试了不行。。。。)这个暂时无解,静待官网升级解决。
暂时发现了这么些变化,其他的待进一步测试。。。。
参与人数 2金钱 +30 收起 理由
neroxps + 20
+ 10 感谢楼主分享!
发表于 2019-1-25 19:05:34 | 显示全部楼层
有些实体比如原本是abc1-0,你修改成abc10,它会默认给你改回来……
发表于 2019-1-25 21:00:41 | 显示全部楼层
已经搞定
流水无味
灌水之王
发表于 2019-1-25 21:36:03 | 显示全部楼层
又要折腾………
发表于 2019-1-26 01:03:54 | 显示全部楼层
擦,有bug,这不立即已经出了86.2了,这才几个小时......
相当不人道的是:一个配置有小问题,一堆一组的都不显示了
发表于 2019-1-26 07:49:44 | 显示全部楼层
学习学习
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2019-1-26 09:06:18 | 显示全部楼层
反正就是 某些sensor 的实体id是带两个下划线的(比如说入门date这个还有你上面举例子的那个),不知道为什么当初那么设计
发表于 2019-1-26 13:07:34 | 显示全部楼层
每次升级都会有问题, 习惯了..
发表于 2019-1-26 15:19:56 来自手机 | 显示全部楼层
停留在0.76已经好久了
发表于 2019-1-29 14:30:13 | 显示全部楼层
令狐鸣 发表于 2019-1-26 15:19
停留在0.76已经好久了
跌跌撞撞的升级到了84.6 现在在正在攀登86.3
GMT+8, 2025-12-24 21:14 , Processed in 0.431054 second(s), 11 queries , MemCached On.
