查看: 11439|回复: 10
[已解决] 想通过Custom UI改一下Icon 颜色,无效,求助。
发表于 2019-1-25 09:40:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据大神的教程更改Icon,更改无效。rgb color或者 HS color的属性都设置上去了。但是Icon的颜色就是改不了不知道哪里出错了?HA的版本是0.85.1
https://bbs.hassbian.com/thread-2540-1-1.html
customize_glob:
      custom_ui_state_card: state-card-custom-ui
    sensor.*:
      templates:
        rgb_color: if (state === 'home') return [50, 205, 50]; else return [255, 0, 0];
    device_tracker.*:
      templates:
        hs_color: if (state === 'home') return '#EE1B2E'; else return '#ff1B2E';
    switch.*:
      templates:
        hs_color: if (state === 'on') return [50, 205, 50]; else return [255, 0, 0];
    automation.*:
      extra_data_template: >
        var t = attributes.last_triggered;
        if (t === null) {
          return '尚未触发' ;
        }else {
          var tt = new Date(t);
          var time = (tt.getMonth()+1) +'月'+tt.getDate()+'日 '+tt.getHours()+':'+(tt.getMinutes()<10?('0'+tt.getMinutes()):tt.getMinutes());
          return '上次触发:'+ time;
customizer:
  custom_ui: local
frontend:
  extra_html_url:
    - /local/custom_ui/state-card-custom-ui.html
  extra_html_url_es5:
    - /local/custom_ui/state-card-custom-ui-es5.html
发表于 2019-1-25 11:19:28 | 显示全部楼层
我是新手路过,给你顶一下
流水无味
灌水之王
发表于 2019-1-25 11:22:30 | 显示全部楼层
应该是版本关系, HA升的太快了!
custom_ui记得好想更新过一次
 楼主| 发表于 2019-1-25 11:54:14 | 显示全部楼层
xieahui 发表于 2019-1-25 11:22
应该是版本关系, HA升的太快了!
custom_ui记得好想更新过一次
那更新说明文档,或者像这种Custom UI的设置文档 再哪里可以查到伐? 很多东西都在猜。
 楼主| 发表于 2019-1-25 12:28:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-1-25 12:34:58 | 显示全部楼层
应该是版本关系, HA升的太快了!
custom_ui记得好想更新过一次
找到参考的地方了,这么大的字没看到,自己填坑填了半天。
流水无味
灌水之王
发表于 2019-1-25 13:08:25 | 显示全部楼层
我没怎么弄Custom UI 说实话我也不会
发表于 2019-1-25 22:25:41 | 显示全部楼层
建议转入 lovelace 更多的特性
发表于 2019-2-5 23:23:43 | 显示全部楼层
哦哦 老大 具体讲一讲怎么弄的
 楼主| 发表于 2019-2-11 08:34:12 | 显示全部楼层
wangyiyuan 发表于 2019-2-5 23:23
哦哦 老大 具体讲一讲怎么弄的
设置方法还是和 https://bbs.hassbian.com/thread-2540-1-1.html 一致, 只是把rgb_color 改为 icon_color 就好了
GMT+8, 2025-12-16 20:03 , Processed in 1.293762 second(s), 9 queries , MemCached On.
