查看: 7048|回复: 4
[技术探讨] HA接入多个灯泡怎么写配置
发表于 2019-1-24 14:58:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
灯泡是小米飞利浦的,添加了一个成功了,添加多个失败,怀疑是语法有问题,请帮忙看看
用了两种写法,都不对
第一种:
light:
  - platform: xiaomi_miio
    host: IP
    token: YOUR_TOKEN
    model: philips.light.bulb
light:
    host: IP
    token: YOUR_TOKEN
第二种:
light:
    host: IP
    token: YOUR_TOKEN
    host: IP
    token: YOUR_TOKEN
发表于 2019-1-24 15:42:53 | 显示全部楼层
light:
    host: IP
    token: YOUR_TOKEN
    host: IP
    token: YOUR_TOKEN
 楼主| 发表于 2019-1-24 20:45:13 | 显示全部楼层
natic 发表于 2019-1-24 15:42
[code]light:
这么写后,用配置检查就会报错
Error loading /home/bomer/.homeassistant/configuration.yaml: while scanning a simple key  in "/home/bomer/.homeassistant/configuration.yaml", line 104, column 5could not find expected ':'  in "/home/bomer/.homeassistant/configuration.yaml", line 105, column 5
流水无味
灌水之王
发表于 2019-1-25 07:39:07 | 显示全部楼层
查下 104~105行的 冒号 :   问题等
light: 只能出现一个
发表于 2019-1-25 09:25:38 | 显示全部楼层
bomersyx 发表于 2019-1-24 20:45
这么写后,用配置检查就会报错
Error loading /home/bomer/.homeassistant/configuration.yaml: while sc ...
这个错对应的配置发出来
GMT+8, 2025-12-15 23:59 , Processed in 0.938056 second(s), 12 queries , MemCached On.
