查看: 6238|回复: 6
[已解决] 数据库文件出错
发表于 2019-1-24 11:59:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在就是HA第二天上电的时候就变得很卡,运行很慢,然后我想是不是数据库的问题了,然后就是把数据库删除了,可是我重启HA的时候发现数据库文件无法生成,但是HA已经重启成功了,所以现在就只有一个log文件,日志也没报数据库的错误问题,有没有相似的问题的小伙伴,怎么解决啊?
答案在楼下
流水无味
灌水之王
发表于 2019-1-24 13:36:04 | 显示全部楼层
继续重启 没重启, 要不然拔电绝对重启
现在HA界面重启都是带延迟的
 楼主| 发表于 2019-1-24 14:37:26 | 显示全部楼层
xieahui 发表于 2019-1-24 13:36
继续重启 没重启, 要不然拔电绝对重启
现在HA界面重启都是带延迟的
流水无味
灌水之王
发表于 2019-1-25 07:35:48 | 显示全部楼层
是不是 logbook history之类的被你注释掉了
 楼主| 发表于 2019-1-25 09:02:52 | 显示全部楼层
是的,加上后就好了,谢谢指导,只是有时候不注掉这两个的话会出现下面这种错误,不知道怎么解决
流水无味
灌水之王
发表于 2019-1-25 11:16:48 | 显示全部楼层
因为你没配置用的全局 他这个是警告而已!
#日志严重性:      NOTSET  调试   信息   警告   警告    错误    致命    临界
# Log Severities: notset, debug, info, warn, warning, error, fatal, critical
logger:
  # default: error
  default: info
  # logs: #自定义
  #   homeassistant.helpers.entity: fatal
# logger: !include logger.yaml
# recorder:
#   db_url: !secret mysql_uri
#   purge_keep_days: 7
#   purge_interval: 1
recorder: !include recorder.yaml
# 支持随时间跟踪状态变化的支持
history:
# Note: All entries need to also be defined in recorder.yaml
  include:
    domains:
     - binary_sensor
     - climate
     - device_tracker
     - light
  #  - miio_acpartner
     - sensor
     - switch
     - automation
     - camera
     - weather
     - script
    entities:
     - sun.sun
     - ze.home
#排除掉不要
  exclude:
    entities:
     - binary_sensor.ktds
     - binary_sensor.livingroom_motion1
     - binary_sensor.nas
     - binary_sensor.router_2
这我的你参考下!
 楼主| 发表于 2019-1-25 13:23:33 | 显示全部楼层
xieahui 发表于 2019-1-25 11:16
因为你没配置用的全局 他这个是警告而已![code]#日志严重性:      NOTSET  调试   信 ...
谢谢你!虽然现在还没出现那个警告,但是可以备份着哈哈
GMT+8, 2025-12-24 09:31 , Processed in 0.349212 second(s), 6 queries , MemCached On.
