查看: 12755|回复: 14
[求助] 蓝牙模块上电低电平,断电高电平 如何破
发表于 2019-1-18 12:19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
起因:冬天带着手套,到了家门口,不想脱手套,不想按密码,我想往那里一站就开门(太懒了)
经过:
1.首先考虑安全,至少有个验证什么的(不过家里也没有什么可偷的),我先想到的是,通过手机连接到路由,通过路由扫描到手机连接,然后开门,不过我测试了一下,第一 :手机要把屏幕点亮,才能比较快得连接wifi,第二:路由设置扫描10s一次,开门看运气,也就是最长15s,最短也要10s。想放弃,但又不甘心,所以,再加了一个3s的ping 传感器  嗯,这样基本在8s这样开门。不满意。pass掉
结果:
2.1.网上买了一块蓝牙模块,带高低电平输出,没有蓝牙连接低电平,有蓝牙连接高电平,当然有密码。又买了esp8266  v3的模块,来对接ha。好,开始。目标:手机连接蓝牙,高电平,开门。手机连接蓝牙测试2s连接,满意。  我本来以为蓝牙可以一直开着,等我下班回来,竟然无法自动连接。我测试了,拿出手机点连接,可以连接。还有一种方式,蓝牙模块断电重启,也可以自动连接。我肯定不选第一种,因为这和掏出手机脱下手套点一下,没有任何区别。所以选择第二种。
2.2.网上买了小车避障模块,高低电平输出,继电器 高低电平触发。 目标:回家后,我把手放到避障模块前方,触发继电器,接通蓝牙模块电源,自动连接手机,蓝牙模块高电平输出,开门。(反正就是不想脱手套)。实验成功。在反复测试中,发现一个问题,当我接通电源的一瞬间,蓝牙模块输出低电平,断电的一瞬间就变成高电平,也就是说,不管是谁,都能开我们家的门。这个原理有点搞不懂,如何解决啊,求助各位大神,或者有没有更好的点子。人脸识别门锁就算了,第一,技术不完善,第二才是重点:老贵了。(便宜的不敢买)
流水无味
灌水之王
发表于 2019-1-18 13:15:30 | 显示全部楼层
总得有点 你跟陌生人不一样的东西吧 而且你又懒
 楼主| 发表于 2019-1-18 13:45:41 | 显示全部楼层
不一样的东西,可能就是懒吧
发表于 2019-1-18 14:18:32 | 显示全部楼层
呃,懒到这程度不过只有“穷”和“懒”才能驱动技术进步加油楼主!
 楼主| 发表于 2019-1-18 14:26:06 | 显示全部楼层
Jones 发表于 2019-1-18 14:18
呃,懒到这程度不过只有“穷”和“懒”才能驱动技术进步加油楼主! ...
懒是人类发展的动力
发表于 2019-1-18 17:13:42 | 显示全部楼层
没看懂 但是在蓝牙模块上电初始化完成前 IO可能不是三态   加个强上下拉试试(上拉还是下拉我因为没看懂你的描述,自行判断)
 楼主| 发表于 2019-1-19 08:57:17 | 显示全部楼层
ghostist 发表于 2019-1-18 17:13
没看懂 但是在蓝牙模块上电初始化完成前 IO可能不是三态   加个强上下拉试试(上拉还是下拉我因为没看懂你 ...
好的  谢谢  我去试试看
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2019-1-19 09:24:22 | 显示全部楼层
楼主 你已经突破了指纹锁 和 人脸识别了  人有多大胆地有多大产!加油!
发表于 2019-1-19 10:42:22 | 显示全部楼层
你是藍牙高電平時 8266傳開門訊息給HA開門嗎?
如果是這樣 你就在HA內持續幾秒高電平訊息才開門就好
 楼主| 发表于 2019-1-19 10:55:50 | 显示全部楼层
如果是這樣 你就在HA內持續幾秒高電平訊息才開門就好 ...
问题是  断电之后 8266里面 状态一直是高电平  不管设置多少时间,它都会达到的。       等到下次上电就先恢复低电平。刚刚问了一个朋友,也说加一个拉低电阻试试,待会儿回去试试。谢谢哈
GMT+8, 2025-12-24 11:15 , Processed in 0.270559 second(s), 8 queries , MemCached On.
