查看: 121265|回复: 261
【萌新指北】接入小米空气净化器2S
发表于 2019-1-18 02:02:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
2019年1月24日更新
升级0.86版本后Automation官方设置变动
原来trigger里面的time被细分为time和time_pattern官方描述传送门:automation.time docs
将配置文件的time修改为time_pattern即可
automation:
  - alias: xiaomi_ap_get_mode
    initial_state: true
    trigger:
      platform: time_pattern
      seconds: /5
    action:
      service: input_select.select_option
      data_template:
        entity_id: input_select.xiaomi_ap_mode
        option: >
          {% if states.fan.xiaomi_air_purifier_2s.attributes.mode == "auto" %}自动
          {% elif states.fan.xiaomi_air_purifier_2s.attributes.mode == "silent" %}睡眠
          {% elif states.fan.xiaomi_air_purifier_2s.attributes.mode == "favorite" %}喜爱
          {% endif %}
——————————————————————这是条下划线——————————————————————
首先感谢论坛里的各位大佬的教程使我受益颇多。
此贴根据囧大的帖子和官方文档做了些修改,以便更能匹配小米空气净化器2S控制和调用
传送门:
囧大的帖子:[环境健康] 最新小米空气净化器2代接入HASS方法及HA控制面板
官方文档:Xiaomi Air Purifier
最近很多朋友表示小米空气净化器接入后只有开关,没有办法调整模式(一定没有利用论坛搜索仔细翻阅囧大的帖子)。
fan:
# Example configuration.yaml entry
  - platform: xiaomi_miio
    host: 192.168.130.66
    token: YOUR_TOKEN
只单纯引用这一句是只会有开关的,麻烦请仔细参阅文档!
个人根据需求配置如下(附件在最下面):
空气净化器面板
空气净化器面板
这里没有完全参照囧大的帖子使用customUI,也没有做界面优化(其实就是懒,想之后直接使用lovelace)。
因为小米空气净化器2S没有亮度调整所以移除了。
同时根据官方文档调用了提示音(buzzer)显示屏(led)儿童锁(child_lock),做了相应的开关。
模式里面由于小米空气净化器2S只有3种模式自动睡眠喜爱,故删除了待机选项。
注:囧大和官方文档里的滤芯使用时长(filter_hours_used)和滤芯剩余(filter_life_remaining)无法正常调用,望大佬解答下。
最后叨叨下关于苹果设备家庭(homekit)的接入。
传送门:HomeKit
由于个人只需求在homekit里添加灯(light)风扇(fan)开关(switch),不加入传感器(sensor)。因为传感器太多不便于界面整理。不需要的请无视。
在configuration.yaml的homkit下添加filter来屏蔽掉传感器。
参考代码如下:
homekit:
  filter:
    include_domains:
      - light
      - fan
      - switch
    #exclude_entities:
另外提关于几点建议:
1、额外在苹果设备上家庭里操作更改设备名。如:显示屏改为空气净化器显示屏。这样和siri对话就能自然的调控。
2、建立一个“隐藏”房间来放不常用的开关。如:提示音、显示屏等。 隐藏房间.png
萌新能力有限,找不到homekit有没有专门的空气净化器设备配置(起码苹果官网上homekit里没有卖空气净化器的)。如果大佬有更好的方案可以提出进行修改。
最后的最后再叨叨下packages的使用方法。在configuration.yaml的homeassistant下添加
具体如下图,注意格式!不是和homeassistant平级的!要空2格!
并在homeassistant的config文件夹下(和configuration.yaml同一个文件夹)新建一个packages文件夹,将配置文件放入其中
——————————————————————华丽的分割线——————————————————————
希望各位萌新们能多读文档而不是单纯的复制黏贴,这样下次遇到类似的问题就能自己解决啦!
送上附件:
参与人数 3金钱 +30 收起 理由
liqx + 5 Home Assistant 0.108.2 ,完全按此方法安装.
dpf1025 + 5 感谢楼主分享!
+ 20 感谢楼主分享!
发表于 2019-1-18 09:01:44 | 显示全部楼层
为认真、细致、爱分享的楼主占赞!
发表于 2019-1-18 10:11:31 | 显示全部楼层
来学习了,感谢分享
发表于 2019-1-19 00:15:11 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2019-1-19 10:18:49 | 显示全部楼层
正需要呀,按官方的来,打开开关,我的天那个声音,太吓人了
发表于 2019-1-20 12:17:10 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2019-1-20 20:31:16 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2019-1-20 22:39:39 | 显示全部楼层
来学习了,感谢分享
发表于 2019-1-21 12:46:26 | 显示全部楼层
接入小米空气净化器2S
发表于 2019-1-22 09:29:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-1-15 20:27 , Processed in 1.676870 second(s), 12 queries , MemCached On.
