查看: 48132|回复: 70
HA自带wol开机以及简单自动化应用
发表于 2019-1-16 15:09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚好看到有个兄弟发了
福利帖,超级实用超级简单的电脑开关机自动化
我这里用的是HA自带的wol实现开关机 以及自动化,也是论坛翻帖子翻来的,可以配合接入HA的任意开关来使用
供大家根据自己情况按需选择
简单来说步骤如下
1、bios开启wol,网卡里也开启wol(一般来说默认应该是开的,自行百度)
2、configuration.yaml里做配置
  - platform: wake_on_lan
    mac_address: "xx:xx:xx:xx:xx:xx"   #你电脑的mac
    name: "mypc"   #你电脑的名字,任意起
    host: "192.168.xxx.xxx"   #你电脑的ip,在路由器里把电脑的ip设为固定
3、做好2后,重启HA,你应该会得到一个switch.mypc的开关,在电脑通电的情况下,这个开关打开就能唤醒pc
3.1、 当然也可以配合bios里设置通电启动来实现(自行百度),这样只要通电就开机了但是我这台主机功率较大,而且是DC-ATX电源,通电即启动不知道会不会对DC电源和主板产生不好的影响
所以,我还是先通电几秒,再wol启动
3.2、 关闭switch.mypc并不能关闭电脑,需要另外配置,论坛里也有帖子大家可以自己翻,由于我都是鼠标关机用不到,所以我只用到这个开关开的功能
4、自动化
我自用的自动化,我的电脑接在DC1上,所以我每次关机也是断电(我是用了dc-atx电源 待机也有10w 所以断电了)自动化开机是先通电,再wol,比较简陋,请酌情自取
- id: '1539621550670'
  alias: Pc_on
  trigger:
  - platform: state
    entity_id: switch.dc1_s2
    to: 'on'        #开DC1的2口开关,插件会自动打开总开关,感谢各路大神一直开发dc1的插件
  condition:
  - condition: state
    entity_id: switch.mypc
    state: 'off'
  action:
  - delay:
      seconds: 6        #给dc电源和电容留6秒charge时间,属于自作聪明,各位可以自由发挥
  - service: switch.turn_on        #wol开机
- id: '1539967625417'
  alias: pc_off
  trigger:
  - platform: state
    to: 'off'        #鼠标关机
    for:
      minutes: 3        #留3分钟意外时间给重启等意外事件
  action:
  - service: switch.turn_off
    entity_id: switch.dc1        #关DC1总开关
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
+ 20 论坛有你更精彩!
发表于 2019-1-16 15:36:46 | 显示全部楼层
感謝樓主分享
发表于 2019-1-16 16:01:43 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2019-1-16 16:25:06 | 显示全部楼层
学习!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2019-1-16 17:59:29 | 显示全部楼层
ping测试吗?
发表于 2019-1-16 20:49:45 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2019-1-17 04:47:58 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2019-1-17 08:58:00 | 显示全部楼层
好主意~我还专门弄了一个软路由来执行这个……
发表于 2019-1-17 09:23:46 | 显示全部楼层
謝謝分享
发表于 2019-1-17 09:34:31 | 显示全部楼层
我使用小米ZIGBEE插座监测功率实现,道理基本一样
GMT+8, 2025-12-13 03:08 , Processed in 1.415722 second(s), 14 queries , MemCached On.
