查看: 10125|回复: 9
[技术探讨] hass for ios出新版了,但依然无法设置账号密码登陆hass
发表于 2019-1-15 05:52:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
依然无法设置登陆账号,只有一项密码,会出现登陆错误,但又能正常使用。显示的hass版本0.76.1和实际0.85不符,大家什么情况。
流水无味
灌水之王
发表于 2019-1-15 07:44:23 | 显示全部楼层
开启api_password ,设置下密码就能一个密码登陆了!
https://bbs.hassbian.com/forum.p ... =%E5%8D%87%E7%BA%A7
发表于 2019-1-15 08:28:33 | 显示全部楼层
早上刚试过,可以的,点开高级设置,第一项,可以填内网IP,然后,不需要在这个界面上输入账号密码,登陆之后,会自己跳出新版的登录框
use legacy auth这一项关了就好了
 楼主| 发表于 2019-1-15 11:57:34 | 显示全部楼层
情非殇 发表于 2019-1-15 08:28
早上刚试过,可以的,点开高级设置,第一项,可以填内网IP,然后,不需要在这个界面上输入账号密码,登陆之 ...
可以了,谢谢
发表于 2019-1-15 22:36:36 | 显示全部楼层
等待2.0 siri加入 虽然感觉很难
发表于 2019-1-15 22:47:33 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2019-1-16 01:49:07 | 显示全部楼层
我就请教下最上面的分类(tab)怎么添加?还是说直接读的hass?
 楼主| 发表于 2019-1-16 10:16:25 | 显示全部楼层
groups.yaml
tab_ketin:
  view: on
  entities:
    - sensor.temperature_158d000123552a
    - sensor.humidity_158d000123552a
    - switch.wall_switch_158d0001f57666
发表于 2019-1-16 23:02:03 | 显示全部楼层
ptlzx 发表于 2019-1-16 10:16
groups.yaml
tab_ketin:
谢了, 这个配置我有,而且在hass网页上是有tab分页的,就是在app里看不到。。我的app版本是安卓V3.3
 楼主| 发表于 2019-1-17 10:24:39 | 显示全部楼层
yuwei526 发表于 2019-1-16 23:02
谢了, 这个配置我有,而且在hass网页上是有tab分页的,就是在app里看不到。。我的app版本是安卓V3.3 ...
那我就不知道了。我在web和ios里正常。
GMT+8, 2026-1-2 06:37 , Processed in 1.578871 second(s), 8 queries , MemCached On.
