查看: 214531|回复: 106
[基础教程] 基于ESP8266-Sonoff-Tasmota家庭电压电流功率检测
发表于 2019-1-11 14:44:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
写这篇帖子的原因是在下小白一个,第一次接触MQTT和ESP8266,想把所有的步骤和遇到的问题和大家分享一下。
这里的主要方法和内容是参考论坛另一位大神的,原贴在这里https://bbs.hassbian.com/forum.p ... %B5%E5%8E%8B&page=1
感谢这位大神的成功案例
我所写内容可能有抄袭嫌疑,也希望原作者谅解。作为小白,大部分连ESP8266刷机,MQTT设置啥的都不会,又想短时间内整点牛逼的东西出来。我这里主要就是把所有的细节部分做个补充,让小白们按照我的步骤一学就会。
我也是第一次弄 如果有什么错误 还请各位大神指出
1.硬件准备
某宝搜索PEACEFAIR品牌交流电压电流功率电能表电工仪器仪表TTL串口通信 价格35元 含互感器 不包邮
请大家一定看清楚说明再接,因为我第一块就烧了,可能当时太激动了
ESP8266 我推荐这块 全名ESP8266串口WIFI模块 NodeMcu Lua 价格大约15元左右 比普通的01版 贵几块钱。
推荐原因是这个用起来非常省心 不需要TTL转USB线 也不需要电压上拉下拉
插上USB数据线 直接刷机 通上电就直接用了
电源我拆了个充电器,焊上进线,USB口输出的,热缩膜包一下,别漏电了。其实不拆也行,当初我以为能塞进盒子,结果........
以上就是所有硬件部分了,其他的杜邦连接线,外壳啥的请根据情况自行准备。
二 ESP8266刷机部分
1.把你ESP8266模块插上数据线接上电脑USB口 安装驱动
请忽略硬件的名称 这个只是做个演示 确定驱动安装正确
2.下载Sonoff-Tasmota v6.4.1刷机包
地址:https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/releases
随便放哪 桌面也行
3.下载刷机软件ESP FlashDownload Tool 自行百度下载地址
安好图示步骤刷机,正常显示完成,应该就是好了。
Sonoff-Tasmota调试部分
1.刷完机后,断开USB重新上电,等待1分钟后,连续按动FLASH 4次 进入WIFI配置模式
这里我要说明一下,我也是第一次玩这个,我不确定是不是必须按4次才会进入WIFI配置模式,因为我刷完后,手机一直搜不到WIFI,参考了论坛的帖子,才成功出现了WIFI配置界面。但是问题是我后来重新刷了几次,就再也没出现了。就是一直保持成功联网的配置状态,也可能我操作上有点问题,还请知道的大神指导一下。
2.WIFI配置部分
通过手机搜索无线WIFI 会出现类似sonff开头的无线名称 连接它
成功连接后 浏览器进入192.168.4.1地址 开始配置模块WIFI信息
扫描WIFI或者手动填入都可以 最后点击保存。
这里要注意一下 如果你的WIFI信息输入有误 那么这个Sonff WIFI信号会一直存在 因为你压根没给它配置成功
如果WIFI信息输入正确配置成功了 那么这个Sonff WIFI信号就再也不会出现了 那么去哪了呢 下面再细说
3 Sonff的详细设置
到你的路由器里找 类似于这个名称就是设备的IP地址了 这个时候它已经变成了局域网里一个网络设备
浏览器直接打开这个地址比如192.168.1.119 建议后期可以通过MCA绑定 让地址不要变
这是首次还未配置的界面
设置
模块设置
模块类型选择最后那个18 并保存
随后等待重启
引脚参数按照图例选择
2020.10.5 修正:后来买的培正表带塑料外壳的那种硬件改了 导致原配置无法读取数值 经过网友提醒 RX端选择98就可以正常使用了
保存后等待重启
置完后 界面变这样了 请不要激动 你们的硬件还没连接 你们显示的数值应该是0000
如果你就想通过这个网页看看信息不需要接入HA 设置方面到了这里就已经结束了
设置 MOTT设置 主机地址就是你的MQTT服务器地址 用户名密码 根据实际情况自己填 我这里的MQTT是用威联通装的,我也搞不懂,为啥用户名密码 随便填都能连上
设置 日志设置 上报周期我改成了10 我为什么改成10了 因为我发现后期接入HA后 刷新太慢了 隔几分钟才会有数字变化 这个10大概就是10秒的意思 其实我也不太懂
四 硬件连接测试
1.我个人建议大家上墙之前先做测试,测试没问题了再上强电箱,不然万一不成功就麻烦了。
上图可能有点乱 已经上墙了 我没办法再现场还原了 负载可以找100W以上的电器
2 我在ESP8266模块的后面直接取了5V电源 供给测量模块使用 大家根据实际情况 有动手能力的可以学我 不然就安稳的从电源再接5V电源出来
3.连接的最终确认 USB供电给ESP8266模块>8266模块输出5V电压供给测量模块>TX接RX,RX接TX
  220V进线其中的一根线穿互感器,两根进线接下86面板上,面板再接出来接下测量模块1.2口,互感器接在3-4口
特别是交流电部分千万别接错 接错就烧
一定要注意用电安全 由于触电造成的伤亡与本人无关
如果一切正常的话 就是这样的界面了
2020年.3月8日补充
控制台这里查看连接状态,时间一直是对不上的,这几天又翻了一些帖子,找到了解决办法
输入下面这条命令 时间就对上了
Timezone 8
五 最终安装进强电箱
由于刷新的时间不同 读数基本一致 少量误差
请大家务必断电操作 断电情况下 理论上是安全的
请根据实际情况安排模块放置位置 实在塞不下的 可以延长互感器的线长度 对读数影响不大的
我最终把220V供电位置放在客厅空调空开的下面,因为实际测试中发现,如果路由器断网,ESP8266经常不能自动重新连接,需要断电重启。这个空开相当于开关,后面就一个空调,短期断电影响不大。
六 终章
这里说说HA和MQTT的设置,我的使用环境是威联通和黑群晖,树莓派我早就放弃了。
纠正一下keepalive 60那个位置还是填60吧 我这框太大了
最终怎么接入HA还请再次参考大神的帖子 预祝大家成功
这几天无聊用自己的NAS搭了一个网站 顺便把电量监测嵌进去了
参与人数 7金钱 +70 HASS币 +20 收起 理由
ciasdmxhxjjpd@c + 1 新接法,https://bbs.iobroker.cn/t/topic/.
pat2984 + 2
jyz_0501 + 20
cym9007 + 2 感谢楼主分享!
chrislou + 5 感谢楼主分享!
neroxps + 20
+ 20 + 20 非常详细,感谢楼主分享!
流水无味
灌水之王
发表于 2019-1-11 14:53:31 | 显示全部楼层
不错 支持折腾!!!赞一个
流水无味
灌水之王
发表于 2019-1-11 14:54:46 | 显示全部楼层
PZEM-004T都买来好久了 就是懒得整 !!
等过年整
发表于 2019-1-11 15:01:29 | 显示全部楼层
这个缩膜  会影响散热吧
发表于 2019-1-11 15:02:35 | 显示全部楼层
不错支持,有时间试试
 楼主| 发表于 2019-1-11 15:05:51 | 显示全部楼层
pigcais 发表于 2019-1-11 15:01
这个缩膜  会影响散热吧
电流不大 应该没啥温度
发表于 2019-1-11 15:22:52 | 显示全部楼层
谢谢分享,小白来学习
发表于 2019-1-11 15:31:46 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-11 15:32:23 | 显示全部楼层
提醒一下,那个nodemcu,VIN就是5v输出,不用焊板子的
发表于 2019-1-11 15:48:01 | 显示全部楼层
iciness 发表于 2019-1-11 15:31
顶~~~~,今天也刚好完成了PZEM-016的接入
016是什么鬼?
GMT+8, 2025-9-18 04:19 , Processed in 0.160986 second(s), 11 queries , MemCached On.
