查看: 17253|回复: 11
[流程系列] 冻醒了 node red自动化翻车现场
发表于 2019-1-11 08:19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大神帮我看看这是什么问题,是node red不稳定还是我配置有问题,ha下面的automations 比 node red稳定吗?
node red 写的自动化温度控制壁挂炉,前天已经正式运行了一整天,今天早上2点多被冻醒了,到客厅一看被设置为小夜灯的网关的灯也开着,1:26分被触发后,一直开着,应该是2分钟后自动关闭的,这个小夜灯的自动化已运行了有一段时间了。
打开node red  打开壁挂炉和关闭网关的灯的call service节点 出错提示 Error calling service, home assistant api error
拉个 inject 到上面的call service节点,手动点击,都可以正常打开和关闭,但一进入工作流 就报错。手动左下的时间戳 网关的灯打开了,120秒后 关网关灯 这个call service节点就出错,灯还是亮着,手动点右下的时间戳,网关的灯中以正常关闭。另外 current state节点都是正常的,不报错
折腾到4点,不知道问题在哪儿,重启了树莓派,又把ha升级到85,上床补觉,到早上node red 自动化又正常了。
求大神助力
下面这个是hass.io system 里的system log ,这里面的时间与我的实际时间不对
19-01-10 20:43:36 INFO (MainThread) [hassio.api.proxy] Home Assistant WebSocket API request initialize19-01-10 20:43:36 INFO (MainThread) [hassio.api.proxy] Home Assistant WebSocket API request initialize
19-01-10 20:43:36 INFO (MainThread) [hassio.api.proxy] WebSocket access from a0d7b954_nodered
19-01-10 20:43:36 ERROR (MainThread) [hassio.api.proxy] Client error on WebSocket API Cannot connect to host 172.30.32.1:8123 ssl:False [Connection refused].
node red 中的错误是
发表于 2019-1-11 08:52:41 | 显示全部楼层
原生automation肯定非常稳定,我是从来没出过问题,不过原生相对node编译麻烦一点,有些需求还要多个automation联动才能实现
云淡风轻近午天
发表于 2019-1-11 08:54:07 | 显示全部楼层
明显是nodered无法连接HA了,检查一下是否正确设置
 楼主| 发表于 2019-1-11 09:26:41 | 显示全部楼层
半夜1:26前都是正常的,就是不知道怎么检查设置
 楼主| 发表于 2019-1-11 09:28:05 | 显示全部楼层
情非殇 发表于 2019-1-11 08:52
原生automation肯定非常稳定,我是从来没出过问题,不过原生相对node编译麻烦一点,有些需求还要多个automa ...
刚才想试试 automation来着,可惜自己明显 还没有入门
Freddy.
最佳新人卓越贡献
发表于 2019-1-11 09:38:08 | 显示全部楼层
automation已经满足我的需求了
发表于 2019-1-11 09:43:50 | 显示全部楼层
触发器trigger用客厅人体传感器,条件condition用and并联你的时间/自动化/亮度/网关,action动作执行开开灯/延时120s/关灯,就OK了
发表于 2019-1-11 10:04:16 | 显示全部楼层
感觉你这逻辑贼鸡儿啰嗦,很多都是无用的判断
automation:
  - alias: test01
    ## 传感器
    trigger:
      platform: state
      entity_id: binary_sensor.客厅传感器
      # 可选,代表状态变化前的值
      # 可选,代表状态变化后的值
      to: 'on'
    condition:
      condition: and
      conditions:
        ## 时间
        - condition: time
          after: '21:30:00'
          before: '05:40:00'
        ## 自动化状态
        - condition: state
          entity_id: 自动化ID
          state: 'on'
        ## 网关灯状态
        - condition: state
          entity_id: 网关ID
          state: '????'
        ## 亮度???、
        - condition: state
          entity_id: 亮度ID
          state: '????'
    action:
      ## 开灯
      - service: homeassistant.turn_on
        entity_id: 网关灯
      ## 延时2分钟
      - delay: 00:02:00
      ## 关灯
      - service: homeassistant.turn_off
        entity_id: 网关灯
 楼主| 发表于 2019-1-11 10:15:00 | 显示全部楼层
太感谢了,请收下小白的膝盖,
我就以这个实例来学automation
早知道我贴上壁挂炉的 flow了,
流水无味
灌水之王
发表于 2019-1-11 10:30:48 | 显示全部楼层
hassio自带的node red理论是非常稳定的
感觉你问题出在树莓派假死
GMT+8, 2025-12-24 19:09 , Processed in 0.058132 second(s), 10 queries , MemCached On.
