查看: 16829|回复: 10
[已解决] armbian下如何获取N1的温度数据,谢谢!
发表于 2019-1-10 09:08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
N1刷了armbian,安装了一键HASSIO,请问如何在HA下获取的温度数据,谢谢!
流水无味
灌水之王
发表于 2019-1-10 09:58:31 | 显示全部楼层
 - platform: command_line
   name: CPU Temperature
   command: "cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp"
   unit_of_measurement: "°C"
   value_template: '{{ value | multiply(0.001)|round(1)  }}'
   scan_interval: 30
试试这个 N1的
 楼主| 发表于 2019-1-10 10:57:59 | 显示全部楼层
xieahui 发表于 2019-1-10 09:58
[code] - platform: command_line
   command: "cat /sys/clas ...
谢谢!但这个不行,在终端下执行cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp,也提示找不到文件。是不是ARMBIAN版本的问题?
流水无味
灌水之王
发表于 2019-1-10 11:45:46 | 显示全部楼层
估计版本问题 我一直用的老的 ,
发表于 2019-1-14 23:21:00 | 显示全部楼层
/sys/class/hwmon/hwmon0/temp1_input
 楼主| 发表于 2019-1-15 14:52:49 | 显示全部楼层
谢谢!这个确实可以用!
发表于 2019-3-27 10:44:29 | 显示全部楼层
我来瀚思只为看你。
发表于 2019-8-22 16:27:57 | 显示全部楼层
滋滋滋   还有其他参数没   什么存储使用量啊啥的
流水无味
灌水之王
发表于 2019-8-23 08:14:19 | 显示全部楼层
应该有的 你找找 我没用这些参数
参数越多N1越卡 HA越臃肿
我甚至连天气预报都准备干掉不要了
只留几个天气联动的小参数
发表于 2019-10-7 02:26:18 | 显示全部楼层
新手想知道这个是怎么用的?目前刚安装好hass
GMT+8, 2025-12-23 20:55 , Processed in 0.339539 second(s), 9 queries , MemCached On.
