楼主: lywcl2003
小米空气净化器2代接入HA控制面板问题
发表于 2019-1-10 14:43:31 | 显示全部楼层
lywcl2003 发表于 2019-1-10 14:40
是啊我看提示也是说自动化的问题。如果删除自动化那一段就显示配置有效,并且可以重启服务,但是模式调整 ...
应该是缩进的问题,好好看看说不定就发现了
 楼主| 发表于 2019-1-10 15:10:41 | 显示全部楼层
缥缈的孤鸿 发表于 2019-1-10 14:35
你需要改动的就是1和2,我的group在单独的文件里,4是为了让homekit识别传感器类型,你这个应该是自动化的 ...
在configuration.yaml文件里注释掉automation: !include automations.yaml这一行后,重启服务正常,配置检查正常了。前台功能也能正常使用了。难道是因为配置文件和package里的文件内不能同时出现自动化服务?不知道把这项关掉以后会有什么异常?
发表于 2019-1-10 20:04:49 | 显示全部楼层
lywcl2003 发表于 2019-1-10 15:10
在configuration.yaml文件里注释掉automation: !include automations.yaml这一行后,重启服务正常,配置 ...
这个不冲突的,可以共存。那应该是你没有automations.yaml文件,或者这个文件写的不对
 楼主| 发表于 2019-1-12 19:14:31 | 显示全部楼层
缥缈的孤鸿 发表于 2019-1-10 20:04
这个不冲突的,可以共存。那应该是你没有automations.yaml文件,或者这个文件写的不对 ...
我的automations.yaml文件里面保持空的情况下在configuration.yaml里加上automation: !include automations.yaml
检测配置提示:Invalid config for [automation]: required key not provided @ data['action']. Got Nonerequired key not provided @ data['trigger']. Got None. (See ?, line ?). Please check the docs at https://home-assistant.io/components/automation/
后来我在automations.yaml文件里面加上了一段自动播报天气的字段,它居然不报错了?配置有效!字段如下:
- alias: weather_report
  initial_state: true
  trigger:
    - platform: time
      hours: 9
      minutes: 30
      seconds: 0
  condition:
    condition: numeric_state
    entity_id: sensor.weather_temperature
    above: 34  #判断气温是否高于34°C
  action:
    - service: tts.baidu_say
      data_template:
        entity_id: media_player.kodi
        message: "现在播报天气信息。温度,{{states('sensor.weather_temperature')}}°C, 湿度{{states('sensor.weather_humidity')}},风速{{states('sensor.weather_wind_speed')}}, 气压{{states('sensor.weather_pressure')}}"
这到底是什么原因呢?
发表于 2019-1-13 11:05:01 | 显示全部楼层
lywcl2003 发表于 2019-1-12 19:14
我的automations.yaml文件里面保持空的情况下在configuration.yaml里加上automation: !include automation ...
好像是automations.yaml不能是空白,你可以加个[]
发表于 2019-1-13 17:41:49 | 显示全部楼层
观摩一下,还没弄明白
 楼主| 发表于 2019-1-13 17:48:07 | 显示全部楼层
特地测试了一下,至少文件内要有以下内容才不报错
  trigger:
  action:
发表于 2019-5-7 23:44:14 | 显示全部楼层
这个成功了没有
发表于 2019-5-22 09:34:08 | 显示全部楼层
水积分啊水积分  积分不够不能下载啊怎么办
发表于 2019-5-22 12:58:33 | 显示全部楼层
开始使用Homeassistant的时候, 特别看重的是它的服务部署在本地局域网内, 安全, 稳定, 靠谱!
但是现实是很少有智能单品提供单一局域网内的服务, 所以一味地强调局域网=安全, 有点房间里的大象的意思了.
下班前提前启动洗衣机, 放假回老家后定期观察一下家里状况, 提示可疑人员在总在家门口徘徊.
这些都是刚需, 我们不应该否认这件事.
GMT+8, 2025-12-2 17:40 , Processed in 0.058408 second(s), 11 queries , MemCached On.
