查看: 15034|回复: 15
[已解决] HumidityESP01S控制继电器 稳定性咨询 通过rules规则
发表于 2019-1-8 16:40:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
刷固件接线图
GND  ---地
GPIO2 -- 空
GPIO0 -- 地
URXD -- RXD
UTXD -- TXD
CH_PD -- 3.3v
RST -- 空
VCC -- 3.3v
gpio0和gpio2和rx(gpio1),tx(gpio3),
可能需要增加一个0.1UF的电容,目前没买回来,先做个标记
2019-1-9 13:54更新
通过rules
仅有GPIO2控制GPIO的其它端口可以正常,
esp01日志显示
GPIO 0
GPIO 1
GPIO 3
的Switch在不断的被触发,日志如下
19771961: WD : Uptime 330 ConnectFailures 2 FreeMem 13176
19773591: SW : State 0.00
19773594: EVENT: menci3#Switch=0.00
19776516: SW : State 0.00
19776518: EVENT: menci0#Switch=0.00
19776552: SW : State 1.00
19776555: EVENT: menci1#Switch=1.00
19783591: SW : State 0.00
19783594: EVENT: menci3#Switch=0.00
19786515: SW : State 0.00
19786518: EVENT: menci0#Switch=0.00
19786552: SW : State 1.00
19786555: EVENT: menci1#Switch=1.00
19793591: SW : State 0.00
19793594: EVENT: menci3#Switch=0.00
19796516: SW : State 0.00
19796518: EVENT: menci0#Switch=0.00
19796553: SW : State 1.00
19796556: EVENT: menci1#Switch=1.00
19801961: WD : Uptime 330 ConnectFailures 2 FreeMem 9752
19803591: SW : State 0.00
19803594: EVENT: menci3#Switch=0.00
2019-1-9 上午更新
最终试下来  就是两个模拟端口问题
RX TX用来控制就会出现 连-断-连  这样的情况
仅用gpio0  gpio2规则就稳定了。
看来想在86盒子用双继电器 用不了esp01了
另外,简化了rules
on menci2#Switch do
  if [menci0#Switch]=1
    gpio,0,0
  else
    gpio,0,1
  endif
endon
--------------------------------------硬件:ESP01S 刷了espeasy
双路继电器
目标:
1 手机远程或内网控制两路灯的开关状态
2 机械开关控制时:当灯亮时,按下是灭;当灯灭时,按下为亮。
实际情况:
灯不稳定,在我不去控制任何开关的情况下,灯时亮时灭。
如果晚上一个人 ,感觉家里有个无形的人存在着。。。。
画面不好往下想了。。
有前辈们碰到过类似问题,能处理吗?求解决,谢谢
_________________以下为相关配置及代码_______________
总共接了四个接口
GPIO 0 -> GPIO0
GPIO 1 -> TX
GPIO 2 -> GPIO2
GPIO 3 -> RX
共设计四个继电器
测试期间,只写了GPIO0与GPIO1的代码
.yaml代码
light:
   - platform: mqtt
     state_topic: "/ESP01S/menci1/Switch"
     command_topic: "/ESP01S/gpio/1"
     payload_on: "0"
     payload_off: "1"
     qos: 1
     retain: true
rules代码
on menci0#Switch=0 do
  if [menci1#Switch]=1
    gpio,1,0
  else
    gpio,1,1
  endif
endon
on menci0#Switch=1 do
    gpio,1,0
  else
    gpio,1,1
  endif
endon
发表于 2019-1-8 17:06:23 | 显示全部楼层
感觉是 gpio口有别的用途,程序触发了 rules。
试试换别的 gpio口
 楼主| 发表于 2019-1-8 17:27:33 | 显示全部楼层
试试换别的 gpio口
好的 我再试下,谢谢大大
发表于 2019-1-8 18:28:01 | 显示全部楼层
会不会是电源不稳定,导致esp01不停的重启,gpio0是会上电拉高的
流水无味
灌水之王
发表于 2019-1-8 18:49:49 | 显示全部楼层
供电不足 或干扰啥的, 你留一个一个试
测试下稳定
发表于 2019-1-8 22:43:48 | 显示全部楼层
我用esp8266做虚拟开关实现双控也是出现这个问题。
发表于 2019-1-8 23:36:33 | 显示全部楼层
用gpio0和gpio2口
tx和tx默认是上拉的高电平,硬串口哇......不要用。
lmdf 手机认证
发表于 2019-1-9 09:22:07 | 显示全部楼层
换个模块试试,ESP01只有两个GPIO口能用
 楼主| 发表于 2019-1-9 12:27:36 | 显示全部楼层
感谢大家 帮忙
最终试下来  就是两个模拟端口问题
 楼主| 发表于 2019-1-9 14:25:48 | 显示全部楼层
试试换别的 gpio口
日志中一直在执行Switch,所以状态一直在变化
系统自动触发的日志代码
20616559: SW : State 1.00
20616561: EVENT: menci1#Switch=1.00
外部触发产生的日志代码
20620317: SW : GPIO=2 State=0 Output value=0
20620324: EVENT: menci2#Switch=0.00
像下面这种怎样通过rules来识别呢?
谢谢
GMT+8, 2026-1-16 03:01 , Processed in 0.473059 second(s), 15 queries , MemCached On.
