查看: 9134|回复: 4
小白请教ssl证书应该放在哪里
发表于 2019-1-6 00:16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
无任何代码基础的小白经过好几个星期的摸索终于通过六神分享的无人值守安装了hassio,并且配置好,现在想接入天猫精灵,拿到了公网ip,安装了阿里云ddns插件,买了阿里云域名和证书,就卡在ssl上面了,从阿里云下载两个pem和key后缀的两个文件放了几个地方都无法读取,提示“公钥文件地址,注意放在有读取权限的文件夹”,请教下大神通过六神无人值守安装的hassio应该把ssl证书放在哪个文件夹上面?拜谢!
配置如下:
流水无味
灌水之王
发表于 2019-1-6 17:45:31 | 显示全部楼层
放在根目录即可  跟你的configuration.yaml同目录
 楼主| 发表于 2019-1-10 16:01:03 | 显示全部楼层
顺利解决,谢谢!
发表于 2020-2-18 22:44:58 | 显示全部楼层
请问楼主接入成功了么?貌似现在天猫精灵不认阿里云的免费赛门铁克证书了。
发表于 2020-12-22 16:13:27 | 显示全部楼层
难道是因为:现在天猫精灵不认阿里云的免费赛门铁克证书了???!!!我的不是赛门铁克证书,就是普通一年的免费证书,也遇到了问题:
我的homeAssiatant是运行在斐讯n1的docker上的,版本是0.119,然后,成功的做了端口映射,即可直接端口映射(有动态公网Ip),也可做frp内网穿透,8123端口都是通的,然而搭建https的SSL证书始终没有搞好,目前外网都可以http方式访问,就是搭建https未成功,注意提示ssl配置文件:
http:
ssl_certificate: /config/ssl/SSLcertificate.pem   #公钥文件地址,注意放在有读取权限的文件夹ssl_key: /config/ssl/SSLprivatekey.key
其他使用默认,没有做任何设置,始终提示ssl证书有问题:Invalid config
The following integrations and platforms could not be set up:
    ssl_key
    ssl_certificate
Please check your config and [color=var(--primary-color)]logs.
但阿里证书是没有问题的,而且这个https可以在其它任何环境中使用,
现在着实没有办法解决这个问题,论坛 的大大们帮忙指点一下,https搭建不成功,更进一步的操作都无法进行了,
日志详细信息:
Logger: homeassistant.setup
Source: setup.py:138
First occurred: 2020年12月20日 下午10:09:42 (2 occurrences)
Last logged: 2020年12月20日 下午10:09:42
    Setup failed for ssl_key: Integration not found.
    Setup failed for ssl_certificate: Integration not found.
GMT+8, 2025-12-29 18:40 , Processed in 0.379637 second(s), 15 queries , MemCached On.
