查看: 17253|回复: 11
[新奇玩法] 求助【软路由和tp-link连接问题】
发表于 2019-1-4 19:59:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2019-1-4 20:09:54 | 显示全部楼层
TP开启DHCP,网关指定LEDE的IP,LEDE关闭DHCP,网关指定TP,等于所有客户端分配的IP网关是LEDE。不想走lede的网关直接TP的。
 楼主| 发表于 2019-1-4 20:26:35 | 显示全部楼层
ruianyu 发表于 2019-1-4 20:09
TP开启DHCP,网关指定LEDE的IP,LEDE关闭DHCP,网关指定TP,等于所有客户端分配的IP网关是LEDE。不想走lede ...
能不能给一个拓扑图,能看的清楚一些 感谢
发表于 2019-1-4 21:03:29 | 显示全部楼层
你上面这个就对的。你只是没有写IP。比如TP的ip是192.168.1.1,LEDE的ip为192.168.1.2,那么你在TP上开启DHCP,DHCP服务器网关要写192.168.1.2,LEDE的网关要写192.168.1.1,这样就是先走lede,网关直接192.168.1.1就是不走lede
发表于 2019-1-4 23:42:55 | 显示全部楼层
建议TP撤了,直接LEDE拨号,LEDE下面接AP,LEDE比TP强多了,这样的话,也不存在旁路了,AP下面所有设备访问HA也都不是问题
我之前用过LEDE,确实强悍,但电信200M双拨从来没能满速过,包括我的R7000双拨,最多也只能到300M,后来换了unifi,USG拨号,下面AP全是AC-PRO,我靠,500M杠杠的,电信很给力,从此LEDE变成了我最瞧不起的旁路,但旁路很少用到,因为我有Surge
对了,自从用了unifi,HA的device tracker相当给力,有空再上下教程
发表于 2019-1-5 08:37:08 | 显示全部楼层
TP默认路由是LEDE,LEDE默认路由是TP·····那么怎么上网???
哦我看错了,是DHCP的网关指向LEDE
发表于 2019-1-5 08:54:08 | 显示全部楼层
最小拓扑修改---2楼说的方法
  1. TPlink 启用DHCP,将DHCP分配的网关写成LEDE,而TPlink 的默认网关是光猫拨号得到的网关,这个应该不用设置。
  2. LEDE 关闭DHCP,设置WAN口默认路由是TPlink的IP LAN口IP地址。
缺点:目前按照楼主原有拓扑来看,只要LEDE挂了,或者是虚拟机挂了,就全家不能上网(例如重启什么的)
流水无味
灌水之王
发表于 2019-1-5 15:55:03 | 显示全部楼层
感觉你这根本跟HA没有关系
你要学的是LEDE的旁路功能!!!  旁路实现了其他本身就在一个网段
流水无味
灌水之王
发表于 2019-1-5 15:57:22 | 显示全部楼层
不用在纠结去广告这个问题,电脑浏览器本身自带,
视频软件好看的和新的电视基本都是VIP反正你也看不了,如果你充值VIP本身就没广告……
最后还是要安装破解软件或下载来看,去不去广告其实无所谓
 楼主| 发表于 2019-1-7 16:37:35 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2019-1-5 08:54
[md]### 最小拓扑修改---2楼说的方法
WeChata29a95d622d1e72d1752d34d2d4a1cef.png 这样连接怎么样
GMT+8, 2026-1-2 06:34 , Processed in 0.181759 second(s), 9 queries , MemCached On.
