查看: 14579|回复: 11
[求助] 为什么小米空调伴侣和小米台灯都接不了homeassistant?
发表于 2019-1-4 18:29:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照官网的教程用docker的方式在树莓派安装:
docker run -d --name="home-assistant" -v /home/pi/homeassistant:/config -v /etc/localtime:/etc/localtime:ro --net=host homeassistant/raspberrypi3-homeassistant
修改配置文件configuration.yaml :
#yeelight
light:
  - platform: yeelight
    devices:
      xxx.xxx.xxx.xxx:
# xiaomi
climate:
  - platform: xiaomi_miio
    host: xxx.xxx.xxx.xxx
    token: xxxxxxx
得到的log是这样的:
2019-01-04 18:00:33 ERROR (MainThread) [homeassistant.loader] Unable to find component climate.xiaomi_miio
2019-01-04 18:00:40 ERROR (SyncWorker_9) [homeassistant.components.light.yeelight] Failed to connect to bulb 192.163.31.163, Lamp: A socket error occurred when sending the command.
2019-01-04 18:00:44 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.light] Setup of platform yeelight is taking over 10 seconds.
用homebridge就连的好好的,小米台灯已经在yeelight开启极客模式
前端界面是这样的:
发表于 2019-1-4 18:51:27 | 显示全部楼层
miio组件可能放错位置了
发表于 2019-1-4 23:11:46 | 显示全部楼层
gateways:
 - mac: ************
   key: ***********
简单粗暴,加入后重启,插件全自动安装,看网络环境吧,有科学上网,几秒就完成,没有的话,慢慢等就行了
 楼主| 发表于 2019-1-5 12:31:07 | 显示全部楼层
natic 发表于 2019-1-4 18:51
miio组件可能放错位置了
我找到 这个组件 https://github.com/syssi/xiaomi_airconditioningcompanion
下载 mi_acpartner.py,放入 custom_components/climate/ 文件夹内
在 configuration.yaml 添加如下设置:
climate:
    host: 10.0.0.234
    token: 8171378a40b1a77ee7a8254b15c75cfc
    target_sensor: sensor.temperature_158d00015aefc4
但是target_sensor我不太明白如何得到?
发表于 2019-1-5 12:33:59 | 显示全部楼层
下载 mi_acpartner.py,放 ...
mi_acpartner.py改名xiaomi_miio.py
target_sensor就是目标sensor,为的是获取当前房间问题,实现自动温控
 楼主| 发表于 2019-1-5 12:37:31 | 显示全部楼层
target_sensor就是目标sensor,为的是获取当前房间问题,实现自动温 ...
我没有温度传感器,而这个配置又是必填的怎么办?
 楼主| 发表于 2019-1-5 12:39:23 | 显示全部楼层
空调伴侣有自带温度传感器吗?
发表于 2019-1-5 12:55:27 | 显示全部楼层
lipten 发表于 2019-1-5 12:39
空调伴侣有自带温度传感器吗?
空调伴侣不带的,没有就尴尬了,模拟一个mqtt的吧
 楼主| 发表于 2019-1-5 13:18:54 | 显示全部楼层
好吧,那关于小米台灯怎么解决呢
2019-01-05 12:24:27 ERROR (SyncWorker_2) [homeassistant.components.light.yeelight] Failed to connect to bulb 192.163.31.163, Lamp: A socket error occurred when sending the command.
2019-01-05 12:24:31 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.light] Setup of platform yeelight is taking over 10 seconds.
发表于 2019-1-5 13:41:24 | 显示全部楼层
lipten 发表于 2019-1-5 13:18
好吧,那关于小米台灯怎么解决呢
2019-01-05 12:24:27 ERROR (SyncWorker_2) [homeassistant.components ...
我的灯虽然连上了,但是也经常这样  不知道咋回事
GMT+8, 2025-12-24 02:55 , Processed in 0.292724 second(s), 8 queries , MemCached On.
