查看: 8237|回复: 6
[已解决] 在使用阿里云ddns插件时,改完configuration,提示duplicated mappingkey.
发表于 2019-1-4 15:27:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在custom_components文件夹下新建一个sensor文件夹,然后上传aliddns.py,然后再用hassio里的configurator改configuration.yaml
  - platform: aliddns
    access_id: 阿里云access_id
    access_key: 阿里云access_key
    domain: youwebsite.com
    sub_domain: www
    scan_interval: 600
会提示
duplicated mapping key at line 108, column -179:
保存之后也无法生效,到底是什么问题呢
发表于 2019-1-4 15:53:23 | 显示全部楼层
字面意思 108行多了 sensor:
顶格的sensor:有两个  删掉多的那个(不带aliddns的)
发表于 2019-1-4 15:58:05 | 显示全部楼层
提示108行有错误,具体错误就不知道了,反正代码有问题,看看格式缩进什么的,sensor是不是多写了一遍呀
发表于 2019-1-4 16:19:18 | 显示全部楼层
一个yaml只能有一个sensor,吧内容放到另外一个sensor下面
 楼主| 发表于 2019-1-4 17:49:52 来自手机 | 显示全部楼层
哦哦,多谢了,问题解决了
发表于 2019-1-4 20:01:12 | 显示全部楼层
学习学习
流水无味
灌水之王
发表于 2019-1-4 21:53:12 | 显示全部楼层
用熟了一定独立yaml出来
GMT+8, 2025-11-7 07:17 , Processed in 0.956858 second(s), 6 queries , MemCached On.
