查看: 9421|回复: 3
[已解决] 请问树莓派docker+hassio的ssl证书的存放路径应该怎么填呢?
发表于 2019-1-4 11:39:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了不少帖子,但是仍然搞不太清楚存放路径的问题,只能厚着脸皮来提问了
发表于 2019-1-4 12:38:23 | 显示全部楼层
hassio不清楚,docker+homeassistant的默认配置目录是/config,直接把证书放在配置目录的某个文件夹,比如cert下,然后在configuration.yaml配置证书路径
http:
   server_port: 443
   ssl_certificate: /config/cert/2_xxx.xxx.com.pem
   ssl_key: /config/cert/3_xxx.xxx.com.pem
 楼主| 发表于 2019-1-4 13:28:13 | 显示全部楼层
killadm 发表于 2019-1-4 12:38
hassio不清楚,docker+homeassistant的默认配置目录是/config,直接把证书放在配置目录的某个文件夹,比如c ...
已经解决了,多谢了
发表于 2019-8-6 22:33:09 | 显示全部楼层
怎么解决的老板
GMT+8, 2025-12-23 23:02 , Processed in 0.117685 second(s), 9 queries , MemCached On.
