查看: 11038|回复: 13
Rokid TTS 替换中文
发表于 2019-1-3 20:18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
跟着囧大学习,终于把若琪搞成TTS,测试算是很完美的,但是阅读时出了问题
  action:
  - service: rokid_tts.speak
    data_template:
      message: "辛苦了,欢迎回家,今天是:{{states.sensor.date.state}},现在的时间是:{{states.sensor.time.state}}。"
代码如上,阅读日期时没有问题,能念出来年月日,可是时间就不行了,比如 17:18 会读成“十七 十八”
有什么办法可以吧那个冒号让它读成 “点”么?
发表于 2019-1-3 20:33:00 | 显示全部楼层
我能想到的本办法是用切片的方式,把时间切成2个state,然后中间加“点”
参考M大的,利用【python list】的切片方法[X:X]这一段
https://bbs.hassbian.com/thread-3273-1-1.html
 楼主| 发表于 2019-1-3 20:36:46 | 显示全部楼层
我是个小白。。。咋切
我看到有人用 replace 结果不行
发表于 2019-1-3 20:41:14 | 显示全部楼层
dinglifeng 发表于 2019-1-3 20:36
我是个小白。。。咋切
我看到有人用 replace 结果不行
{{ states.sensor.time.state | [1:2] }}
比如这样,切出前2位就是“时”
 楼主| 发表于 2019-1-3 20:44:58 | 显示全部楼层
比如这样,切出前2位就是“时”
其实就是让它把 : 念成 点 就行
发表于 2019-1-3 20:45:05 | 显示全部楼层
我是个小白。。。咋切
我看到有人用 replace 结果不行
现在的时间是:{{ states.sensor.time.state | [1:2] }} 点 {{ states.sensor.time.state | [4:5] }}。
切出“时”和“分”,思路应该是可以的,这个写法,你自己测试吧,不知道我写的对不对
发表于 2019-1-3 20:49:12 | 显示全部楼层
dinglifeng 发表于 2019-1-3 20:44
其实就是让它把 : 念成 点 就行
那就不知道了,另请高明吧
 楼主| 发表于 2019-1-3 20:52:02 | 显示全部楼层
不行,报错
 楼主| 发表于 2019-1-3 22:45:08 | 显示全部楼层
比如这样,切出前2位就是“时”
我写出来了
message: "辛苦了,欢迎回家,今天是:{{states.sensor.date.state}},现在的时间是:{{states('sensor.time')|replace(':','点')}}分,当前室内温度为{{states('sensor.broadlink_sensor_temperature')}}度,湿度为百分之{{states('sensor.broadlink_sensor_humidity')}}。"
发表于 2019-1-4 00:25:56 | 显示全部楼层
now().strftime("%H")  这个是小时,now().strftime("%M") 这个是分钟。剩下的你懂的。
GMT+8, 2025-12-17 15:28 , Processed in 0.117760 second(s), 6 queries , MemCached On.
