查看: 8448|回复: 6
Docker运行蚂蚁笔记
eric 手机认证
卓越贡献
发表于 2019-1-3 09:16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
蚂蚁笔记本不是说最完美的云笔记,但是起码比印象笔记的一点 好处就是自己的资料自己管理。。也不会给限制免费用户上传流量限制。。而且存储无限制(基于群晖的存储容量和后续的数据库资料保存)
下面开搞:教程源自网络上的。
镜像提供内置数据库和无数据库版,内置数据库基于mongo:3.2构建,蚂蚁笔记所需数据都已初始化完毕,非内置数据库启动后需修改数据配置再重启。
提供以下镜像版本
2.5(Dockerfile)
2.6(Dockerfile)
2.6.1,latest(Dockerfile)
nodb(Dockerfile)
nodb-arm(Dockerfile)
数据库配置(nodb版使用)
初始化数据库看这里
导入数据库后,以下配置根据实际环境修改
# mongdb
db.host=192.168.1.20
db.port=27017
db.dbname=leanote # required
db.username= # if not exists, please leave it blank
db.password= # if not exists, please leave it blank
# or you can set the mongodb url for more complex needs the format is:
# mongodb://myuser:mypass@localhost:40001,otherhost:40001/mydb
# db.url=mongodb://root:root123@localhost:27017/leanote
# db.urlEnv=${MONGODB_URL} # set url from env. eg. mongodb://root:root123@localhost:27017/leanote
数据目录简介
为方便修改配置和迁移数据,建议映射如下文件夹。
/data/db                # 内置mongodb的数据目录,nodb版无此目录/data/leanote/conf      # 笔记的配置文件目录/data/leanote/files     # 笔记内上传的图片、文件存放目录
运行
docker run -d --name leanote \
    -v `pwd`/db:/data/db \
    -v `pwd`/conf/:/data/leanote/conf \
    -v `pwd`/files:/data/leanote/files \
    -p 9000:9000 \
    axboy/leanote
添加完:ip:9000端口访问进去。可以创建用户或是直接登陆admin用户后及时修改密码
后续就自己玩了。。
其它
初始用户
user1 username: admin, password: abc123 (管理员, 只有该用户才有权管理后台, 请及时修改密码)
user2 username: [email protected], password: [email protected] (仅供体验使用)
参与人数 2金钱 +40 收起 理由
+ 20 大神666!
lidicn + 20 大神666!
发表于 2019-1-3 09:49:51 | 显示全部楼层
顶书记
发表于 2019-1-3 09:54:40 | 显示全部楼层
沙发 666
eric 手机认证
卓越贡献
 楼主| 发表于 2019-1-3 10:58:24 | 显示全部楼层
这沙发好!
eric 手机认证
卓越贡献
 楼主| 发表于 2019-1-3 11:00:55 | 显示全部楼层
感谢回复!
发表于 2019-1-3 13:22:30 | 显示全部楼层
流水无味
灌水之王
发表于 2019-1-3 15:56:22 | 显示全部楼层
docker不敢弄了  弄坏好几次!
GMT+8, 2026-1-2 08:37 , Processed in 0.061473 second(s), 16 queries , MemCached On.
