查看: 10761|回复: 6
[经验分享] 【已解决】小米温湿度传感器的Entity id重复怎么解决?
发表于 2019-1-1 22:40:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
将一个小米的温湿度传感器,从一个网关下转移到另外一个网关下,结果HASS报错:
  File "/usr/local/lib/python3.6/site-packages/homeassistant/helpers/entity_platform.py", line 344, in _async_add_entity
    raise HomeAssistantError(msg)
homeassistant.exceptions.HomeAssistantError: Entity id already exists: sensor.pressure_158d000234815f. Platform xiaomi_aqara does not generate unique IDs
homeassistant.exceptions.HomeAssistantError: Entity id already exists: sensor.temperature_158d000234815f. Platform xiaomi_aqara does not generate unique IDs
homeassistant.exceptions.HomeAssistantError: Entity id already exists: sensor.humidity_158d000234815f. Platform xiaomi_aqara does not generate unique IDs
然后温湿度和气压显示也不正常,显示为“未知”,请问大神这种问题如何解决,原来的ID能删除吗?
2019.01.02 已解决:删除/homeassistant/.storage/core.entity_registry后仍然报错。判断问题出在小米的网关上。将传感器连接到原来的网关上,并在米家APP里删除掉这个传感器,问题解决。
发表于 2019-1-1 23:31:13 | 显示全部楼层
可以的,在这个文件里面删除重启即可/homeassistant/.storage/core.entity_registry
 楼主| 发表于 2019-1-2 08:32:28 | 显示全部楼层
这个文件删除后是不是把所有的ID全部删除了?已建立的实体的ID会不会变化?
发表于 2019-1-2 09:32:30 | 显示全部楼层
不用删文件,进去文件里面删除对应的entity就行了
流水无味
灌水之王
发表于 2019-1-2 12:37:28 | 显示全部楼层
删了自动重建 也没多大事情
我重一个网关移动到局域网下另个网关好像连重启都不用 直接可用
 楼主| 发表于 2019-1-2 22:52:18 | 显示全部楼层
已解决,问题不在/homeassistant/.storage/core.entity_registry上,问题出在小米网关上,重新连接后用APP删除就没事了
发表于 2019-3-4 11:13:06 | 显示全部楼层
设备的entity id是不是一般都有一个默认的值,然后自己也能手动修改这个值呢?
GMT+8, 2025-12-16 19:46 , Processed in 0.385449 second(s), 12 queries , MemCached On.
