查看: 26069|回复: 18
[技术探讨] 斐讯K3 运行设备追踪device tracker 失败!(已解决)
发表于 2018-12-31 21:08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天又试了下坛友发的方法,还是不行!如果有好的方法也希望大家发出来共享下!
现在看来问题原因是跟我安装homeassistant 的方式有关,下面具体说明下,希望对其他人有帮助:
安装环境
  我是用斐讯K3路由器刷的官改1.9系统,但是没有用自带的entware版本,而是用的 http://bin.entware.net/armv7sf-k2.6/installer/generic.sh
的版本安装的opt。然后在里面安装homeassistant 0.84.6。然后使用论坛上L大的设备跟踪插件,开始折腾。但是一直没有成功!
原因判断
  由于此插件原理是通过ssh登陆到路由器,再通过命令获取MAC地址。我现在的homeassistant直接安装到路由器,就无法直接使用该插件完成此功能。
现在的解决方法
  本来先是把homeassistant安装在斐讯K3路由器中运行的debian系统中的!在论坛上看到可以直接安装到opt中无需debian可以减少系统负载。结果遇到了这个问题。
现在我又还原成在K3路由器的opt中安装debian,再在debian中安装homeassistant,再使用这个插件,直接成功!
下面附上k3装debian的地址供大家参考
https://www.wilf.cn/post/run-debian-on-phicomm-k3-router.html
我现在的路由器系统是官改1.9,Home Assistant是0.84.6 ,用的L大 斐讯K3官Root【更新】【设备追踪】【device tracker】插件 ,运行不起来,有报错帮分析下,谢谢!
Error setting up platform phicomm_k3
  File "/opt/lib/python3.7/site-packages/homeassistant/components/device_tracker/__init__.py", line 176, in async_setup_platform
    platform.get_scanner, hass, {DOMAIN: p_config})
  File "/thread.py", line 57, in run
  File "/tmp/share/sda1/root/.homeassistant/custom_components/device_tracker/phicomm_k3.py", line 56, in get_scanner
    scanner = PhicommDeviceScanner(config[DOMAIN])
  File "/tmp/share/sda1/root/.homeassistant/custom_components/device_tracker/phicomm_k3.py", line 100, in __init__
    data = self.connection.get_result()
  File "/tmp/share/sda1/root/.homeassistant/custom_components/device_tracker/phicomm_k3.py", line 172, in get_result
    from pexpect import pxssh, exceptions
  File "/tmp/share/sda1/root/.homeassistant/deps/lib/python3.7/site-packages/pexpect/__init__.py", line 75, in <module>
    from .pty_spawn import spawn, spawnu
  File "/tmp/share/sda1/root/.homeassistant/deps/lib/python3.7/site-packages/pexpect/pty_spawn.py", line 15, in <module>
    from .spawnbase import SpawnBase
  File "/tmp/share/sda1/root/.homeassistant/deps/lib/python3.7/site-packages/pexpect/spawnbase.py", line 218
    def expect(self, pattern, timeout=-1, searchwindowsize=-1, async=False):
SyntaxError: invalid syntax
发表于 2019-1-1 17:08:48 | 显示全部楼层
想通过device_tracker追踪家庭设备,我的路由器也是K3  用的固件是官root-tb,V21.6.8.46_root,homeassistant中的插件包括配置以及.py文件,运行没有报错, __pycache__也已经生成,但是找不到known_devices.yaml文件,自己创建了这个文件之后重新运行homeassistant,也没有数据产生,有没有大神协助解决一下的。
 楼主| 发表于 2019-1-1 20:43:40 | 显示全部楼层
自己顶起来!
 楼主| 发表于 2019-1-2 14:46:55 | 显示全部楼层
继续顶!!!!
发表于 2019-1-2 15:12:06 | 显示全部楼层
可以刷个梅林解决问题
 楼主| 发表于 2019-1-3 12:46:34 | 显示全部楼层
ufonba 发表于 2019-1-2 15:12
可以刷个梅林解决问题
就是不想刷梅林,才使用这个插件的
 楼主| 发表于 2019-1-3 22:02:20 | 显示全部楼层
求解!!!!
发表于 2019-1-4 09:32:49 | 显示全部楼层
tom663 发表于 2019-1-3 12:46
就是不想刷梅林,才使用这个插件的
我昨天也升级到最官改1.9和hass.io最新版,是有报错,但不影响使用
 楼主| 发表于 2019-1-4 13:23:01 | 显示全部楼层
能否具体说明下!我是在K3路由器上装的homeassistion!
发表于 2019-1-4 16:47:26 | 显示全部楼层
我用树霉派的,你用K3肯定不一样
GMT+8, 2025-12-16 14:35 , Processed in 0.418521 second(s), 10 queries , MemCached On.
