查看: 16340|回复: 5
homekit 的代码在找不到了
发表于 2018-12-28 16:54:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前用HASSIO自带的HOMEKIT, 在LOG里可以看到 HOMEKIT的代码, 最近手机换Xmax了, 重新设置, 那个代码找不到了, 在LOG里也看不到
只有这么几名关于HOMEKIT的
2018-12-28 16:19:22 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain homekit took 2.6 seconds.,
2018-12-28 16:19:19 INFO (MainThread) [homeassistant.loader] Loaded homekit from homeassistant.components.homekit,
2018-12-28 16:19:19 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up homekit,
2018-12-28 16:19:27 INFO (SyncWorker_7) [pyhap.accessory_driver] Loading Accessory state from `/config/.homekit.state`
2018-12-28 16:19:50 INFO (MainThread) [homeassistant.components.discovery] Unknown service discovered: homekit {'host': '192.168.0.110', 'port': 51827, 'hostname': 'homeassistant.local.', 'properties': {'md': 'Home Assistant Bridge', 'pv': '1.0', 'id': '50:C2:55E:BD:18', 'c#': '2', 's#': '1', 'ff': '0', 'ci': '2', 'sf': '0', 'sh': 'TNWZ5g=='}, 'name': 'Home Assistant Bridge'}
发表于 2018-12-28 18:00:23 | 显示全部楼层
只要iCloud账号没换,换手机也没有任何影响呀
不然就去删掉根目录的.homekit.state文件
 楼主| 发表于 2018-12-28 18:50:58 | 显示全部楼层
.homekit.state 在哪个目录下面, 找不到
 楼主| 发表于 2018-12-28 19:11:27 | 显示全部楼层
用SSH 到目录下面也看不到, 不过用 sudo rm -r -d .homekit.state 搞定,
发表于 2018-12-29 15:16:41 | 显示全部楼层
确定配置成功,开发者工具-状态-CTRL+F(查找)-homekit,应该有,仔细找找
Lee 手机认证
发表于 2018-12-29 15:27:18 | 显示全部楼层
这个文件貌似默认是隐藏的,你可以尝试用电脑显示隐藏文件,就可以看见了
GMT+8, 2026-1-2 10:38 , Processed in 0.395460 second(s), 8 queries , MemCached On.
