查看: 569134|回复: 1771
[经验分享] HomeAssistant 新手体验包 直接可以用不需要安装的那种
发表于 2018-12-28 15:02:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于更新
不打算定期上传更新包了,有需求的可以关注:
https://github.com/Samuel-0-0/home-assistant-newbie-tools
说一下做这个的目的
这个是给新手体验的一个版本,一个是便于那些linux盲,
一个是便于那些已经部署了,但怕折腾了后把自己辛辛苦苦部署的环境搞坏的,
老手自然是不需要的,随随便便一个docker容器就搞定了。
==还有一个好处就是,复制到U盘上,跑哪都能用。==
只需要解压缩后,就能用了,随意折腾,坏了再来
我在里面加了很多demo设备,这样是为了方便那些本身就没几个设备的人,
这样能更全面的体验各种设备。
也可以在上面增加自己的设备,当然只建议临时使用,测试使用,不建议长期运行
==不建议在Windows上直接部署HA,测试体验就行了==
更新历史
如无意外,此体验包将不再更新,如有HomeAssistant新版本,请自行更新
  • 20190125
    1、更新HomeAssistant版本到0.86.2
    2、configuration.yaml修改
    3、更新启动程序,增加UI版本,使用哪个自己选择
  • 20190114:
1、更新HomeAssistant版本到0.85.1
2、将lovelace改为网页编辑模式,也就是注释掉configuration.yaml中lovelace: 下的  mode: yaml
3、部分文件结构调整
4、更新检查版本脚本
5、部分配置更新,删除用户,请自己添加用户
6、增加重置账户功能
  • 20190103:
1、增加一个用于自制插件更新的插件,有使用限制,目前主要是用于更新其中2个lovelace自制卡片的文件
2、修正一些会报错的错误(主要是因为播放器demo无法获取播放列表造成)
3、修正一些细节问题
  • 20190103以前:
忘了
关于使用
运行依赖:Windows系统,X64版本
使用方法:运行后,按界面操作
TileBoard访问地址:
http://localhost:8123/local/TileBoard/index.html
文件体系
Homeassistant                       主文件夹
├─config                            HA配置文件夹
│  ├─.cloud                         云服务相关?(猜测,未证实)
│  ├─.storage                       一些用户账号、token、lovelace配置等的存放位置
│  ├─custom_components              自制插件存放在此
│  │  ├─sensor                      传感器插件
│  │  │  └─aliddns.py               阿里DDNS插件
│  │  └─custom_updater.py           用于自制插件版本检测升级的插件
│  ├─deps                           HA正常运行所需的依赖!请勿触碰!
│  ├─hass-configurator              网页版代码编辑器!请勿触碰!
│  ├─tts                            TTS,文字转语音相关
│  ├─www                            用于存放网页显示相关的文件
│  │  ├─tileboard                   一个UI界面
│  │  └─lovelace                    lovelace相关的放到这里,如自定义的js库
│  ├─automations.yaml               自动化相关配置放这里
│  ├─configuration.yaml             主配置文件
│  ├─customize.yaml                 个性化配置放这里
│  ├─groups.yaml                    分组配置放这里
│  ├─logger.yaml                    日志配置放这里
│  ├─recorder.yaml                  记录配置放这里
│  ├─scripts.yaml                   脚本配置放这里
│  ├─secrets.yaml                   密码配置放这里
│  ├─themes.yaml                    主题配置放这里
│  └─ui-lovelace.yaml               lovelace配置放这里,需要在configuration.yaml中lovelace设置启用 mode: yaml
├─Notepad++                         代码编辑器
│  └─notepad++.exe                  代码编辑器主程序,Windows上可以用此修改yaml文件
├─Python37                          Python3.7环境 !请勿触碰!
├─开启HA之旅_CMD.exe                CMD主程序,从这里启动HA
└─开启HA之旅_UI.exe                 UI界面主程序,从这里启动HA
一些说明
里面暂时只涉及了部分基础的内容,很多深奥的东西都没涉及,另外有需要的话会继续更新。。
新手一步步来吧,别想着一个礼拜就能跑自动化,想干嘛就干嘛那种,真的要慢慢来。。。
增加了部分lovelace配置,其他的自己加哟,我都写好了就没意义了
加了tileboard,可以体验,里面的实例是已经调试 好的
加了个代码编辑器,在网页也能编辑了。。虽然感觉本地调试也没啥用
have fun
下载地址:
参与人数 5金钱 +34 HASS币 +20 收起 理由
jyz_0501 + 2 感谢楼主分享!
hundajdx + 3 赠人玫瑰,手留余香!
weiren526 + 7 厉害了word楼主!
+ 20 + 20 真心好,不会安装HASS的,抓紧来体验!.
ufonba + 2 新手福利
发表于 2018-12-28 15:05:00 | 显示全部楼层
感谢大神分享!
发表于 2018-12-28 15:05:15 | 显示全部楼层
厉害厉害
发表于 2018-12-28 15:05:35 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2018-12-28 15:06:49 | 显示全部楼层
大神666
发表于 2018-12-28 15:08:29 | 显示全部楼层
感谢分享,体验,已入ha深似海
发表于 2018-12-28 15:08:43 | 显示全部楼层
大神带带我
发表于 2018-12-28 15:14:16 | 显示全部楼层
感谢分享~~~~~~~~~~~~~
发表于 2018-12-28 15:17:30 | 显示全部楼层
感谢指导和分享
发表于 2018-12-28 15:26:07 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2025-12-16 05:17 , Processed in 1.267957 second(s), 14 queries , MemCached On.
