查看: 9660|回复: 1
[技术探讨] 小米万能红外遥控已经成功加入ht,但仍有2个问题无法解决
发表于 2018-12-28 09:43:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我根据坛友大神的方法(https://bbs.hassbian.com/forum.p ... 9%E6%8E%A7%E5%99%A8)成功将小米万能遥控加入了hass,并且也能实现控制了 IMG_2686.PNG
一共生成了三个按键,其中阳台灯是同一个信号控制开和关的,客厅灯是开和关是两个单独的信号
问题1,生成了有用的按钮的同时每个按键伴随这生成了一个没用的按键(默认房间ir-codrxxxx)这个按钮如何删除
问题2,home内发射完红外信号后app内的开关会弹回关的位置,当告诉siri开的时候能正常开,但是关的时候Siri就会默认这个设备是已经关闭的从而不做任何动作,我家有两种不同形式的开关,阳台灯是类似电视机的开和关是同一个信号,客厅灯光开关,开和关是两个单独的信号,siri只能正常开不能正常关
发表于 2018-12-28 10:15:47 | 显示全部楼层
问题1,添加过滤,把不需要的ID屏蔽掉,或者,只添加要显示的设备ID,类似于白名单和黑名单
问题2,没太看懂,如果开和关是1个红外信号的话,用siri关也应该是让打开这个开关按钮的,因为只有打开是执行发射红外,并不会有状态反馈,所以不存在可以关如果红外不同的话,需要2个按钮,开关红外,但是siri执行也应该是分开执行开和关2个开关。来发射对应红外
或者,虚拟一个input.baloon虚拟按钮,关联自动化,按钮开,执行1条红外,按钮关,执行1条红外
但是设备状态不能同步到ha的话,也没用
homekit:
  filter:  #设备过滤
    # include_domains:  #指定包含设备类型
    # include_entities:  #指定包含设备
    # exclude_domains:  #指定排除设备类型
    exclude_entities:  #指定排除设备
      - ir-codrxxxx
GMT+8, 2026-1-2 08:46 , Processed in 0.523262 second(s), 7 queries , MemCached On.
