查看: 12533|回复: 11
[教程系列] nodered的时间和实际时间差8小时,要怎样调回来?
发表于 2018-12-27 00:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2018-12-27 10:04:51 | 显示全部楼层
nodered怎么安装的请说一下
发问题尽量详细阐述自己的环境和安装情况,这样大家才能帮到你~
发表于 2018-12-27 11:13:30 | 显示全部楼层
我遇到过这种情况,是因为FQ安装的hassio和nodered后会出现这个状况,我是退出FQ后卸载nodered再重新安装(在正常网络环境下安装)。好像可以解决这个问题。
 楼主| 发表于 2018-12-27 14:53:24 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2018-12-27 10:04
nodered怎么安装的请说一下
发问题尽量详细阐述自己的环境和安装情况,这样大家才能帮到你~ ...
不好意思,忘记了说
树霉派+docker+hass.io,用插件的方式装的nodered.
hass.io的版本为0.83.2
发表于 2018-12-27 15:32:19 | 显示全部楼层
ufonba 发表于 2018-12-27 14:53
不好意思,忘记了说
hass.io的版本为0.83.2 ...
https://www.home-assistant.io/bl ... ime-zone-awareness/
根据要求在homeassistant中配置时区 然后重启宿主
发表于 2018-12-27 17:53:23 | 显示全部楼层
我遇到过,卸载重装解决的。
发表于 2018-12-27 18:46:57 | 显示全部楼层
这个是有homeassistant时区导致的,如果修改没有改变,建议将docker中的镜像删除重建就好了
发表于 2019-1-8 17:35:02 | 显示全部楼层
群晖docker安装的,怎么改啊
发表于 2022-3-17 21:13:25 | 显示全部楼层
缥缈的孤鸿 发表于 2019-1-8 17:35
群晖docker安装的,怎么改啊
我也是群晖docker安装的 你搞定了没
发表于 2022-3-17 22:30:00 | 显示全部楼层
群晖docker安装的,怎么改啊
ssh进群晖,切换root用户,docker ps 获取docker里面容器的id (一串数字字幕组合)
然后 docker cp /etc/localtime 040a7616f83d:/etc/localtime --040a7616f83d是上面获取到的容器id
完成之后回到docker容器里终端机—新增-直接 date
验证时间就ok了
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
s1711880582 + 2 高手,这是高手!
GMT+8, 2025-12-24 21:35 , Processed in 0.568362 second(s), 7 queries , MemCached On.
