查看: 15467|回复: 12
想来想去都没想明白啊,求大神帮我看看这个新风控制方案
发表于 2018-12-25 16:33:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,家里用的新风面板是单火控制的,接入了红线,低、中、高三个档位,用的旋钮开关。
一直开着吵,还费电,想弄个自动控制,初步想法是接入CO2传感器和继电器,继电器根据co2数值控制新风开关!
看了很多帖子,整理了下前提条件,co2传感器考虑放在卧室或者是客厅,所以和控制器不在一起,考虑用两个:
1、ha平台+mqtt;
2、8266+co2传感器,通过mqtt接入ha平台,参考https://bbs.hassbian.com/thread-423-1-1.html
3、本来也是想用另外个8266+继电器控制新风,但是8266还需要加电源模块,考虑用sonoff直接接入新风低档控制,参考https://bbs.hassbian.com/forum.p ... 05&highlight=sonoff
不晓得这种方案可行否?能折腾出来不?新手,疯狂的刷新认知中!目前只搞了ha+电源开关接入,天猫控制
123.png 第一张图是把控制器放在新风机器旁边,那边零火线都可以取电
第二张图是吧控制器放在面板里面,不晓得是否能放下
发表于 2018-12-25 16:43:09 | 显示全部楼层
个人见解,旋钮好像不太方便呀,可以换成囧牌的三开开关,或者换成别的支持天猫的三开开关,就OK了
囧大的开关支持接入ha,其它的就直接玩天猫,放弃ha吧
一定要旋钮的话,可以请教囧大可以不可以用他的三开模块
搞定了接入方案的话,剩下的就是自动化的问题了,就很简单了
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c-s.w4004-21059377119.14.1dc71bd3awrDep&id=583421190178
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.74.43812ac7jVxVms&id=577305191936&ns=1&abbucket=7#detail
https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.21.43812ac7jVxVms&id=565871489402&ns=1&abbucket=7
发表于 2018-12-25 17:18:50 | 显示全部楼层
sonoff一共有3个gpio外加relay,理论上可以控制4路估计楼主不太清楚继电器的作用,参考这个链接,https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%BB%A7%E7%94%B5%E5%99%A8
另外论坛模块不能直接用,功率不够,新风最好用继电器
 楼主| 发表于 2018-12-25 17:23:33 | 显示全部楼层
囧大的 ...
我是现在是旋钮,想放弃旋钮,或者是只用他的中,高两档,感谢回复!!
 楼主| 发表于 2018-12-25 17:32:30 | 显示全部楼层
natic 发表于 2018-12-25 17:18
sonoff一共有3个gpio外加relay,理论上可以控制4路估计楼主不太清楚继电器的作用,参考这个链接,https://z ...
感谢分享~~~
我去学习下
发表于 2018-12-25 19:27:29 | 显示全部楼层
doa2011 发表于 2018-12-25 17:23
我是现在是旋钮,想放弃旋钮,或者是只用他的中,高两档,感谢回复!! ...
放弃旋钮,我觉得囧大那个触摸开关面板挺好的,能接入ha,3开正好控制3个档位,还能同步ha状态,主要是能同步开关和ha里的状态我觉得挺好用的,不过老实说那个圆形触摸设计个人感觉比较丑,哈哈哈
发表于 2018-12-26 13:11:37 | 显示全部楼层
我家是esp接个4路的继电器,通过co2模块来控制开启的风力,然后用一个随意贴进行双控
 楼主| 发表于 2018-12-27 09:00:14 来自手机 | 显示全部楼层
我已经购入了wifikit8,8266的开发版,昨天刷入了easyesp,就等传感器到了
发表于 2019-1-30 21:55:09 | 显示全部楼层
你可以考虑这个模块.
可能要自己研究一下固件,就可以直接接入ha
发表于 2019-2-5 22:45:24 来自手机 | 显示全部楼层
论坛模块在上电的时候,灯会闪一下,同理,用在新风系统中,在上电的时候,电机也会转一下然后立即断电,不能忍
GMT+8, 2026-1-1 15:55 , Processed in 0.105859 second(s), 13 queries , MemCached On.
