查看: 12370|回复: 10
[求助] 博联老版红外遥控器连接问题,以及Wi-Fi插座中文昵称
发表于 2018-12-23 21:43:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,刚刚开始尝试HA,用了论坛大神的小白入门固件:树莓派hassio+nodered+omv固件硬件环境:树莓派3B
遥控:博联RM1,博联最早的产品,需要使用易控控制,智慧星里看不到。
WiFi开关:SP mini3。
问题如下:
1.RM1添加代码后,再HA的界面中操作,RM1没有任何反馈,
  代码如下:
  - platform: broadlink
    host: 192.168.1.67
    mac: '00:19:94:35:E9:CF'
    type: rm
    timeout: 15
    switches:
      tv_letv:
        friendly_name: "乐视电视开关"
        command_on: 'JgBQAAABJpMQFA8TDzcPORATDxMPOBATDzgQEw44EBQPEw84EDgQEw8TDzgQEw85EBMPEw8UDxMPOBETEDcQEg85EDgPOBA5EQAFcAABKEkRAA0F'
        command_off: 'JgBQAAABJpMQFA8TDzcPORATDxMPOBATDzgQEw44EBQPEw84EDgQEw8TDzgQEw85EBMPEw8UDxMPOBETEDcQEg85EDgPOBA5EQAFcAABKEkRAA0F'
2.SP mini3可以正常控制,但是如果把friendly_name中使用中文,在HA的控制界面中就无法显示了,用英文就一切正常。
代码如下:
    host: 192.168.1.71
    mac: '34:EA:34:B8:2E:30'
    type: spmini2
    friendly_name: "咖啡机"
实在是没找到问题出在哪里,求大神帮忙解答,感谢,感谢。
 楼主| 发表于 2018-12-24 00:22:11 | 显示全部楼层
补充一下自己的问题。
问题2,通过https://bbs.hassbian.com/forum.p ... highlight=customize 链接的方法,用customize重命名了开关的名字,在页面里显示也正常了,但是在Homekit里显示的还是customize之前的名字,也就是说没法用siri控制重命名的名字。另外我试过,如果使用"a咖啡机"或"1咖啡机"就是能正常显示的。
问题1,安装了https://bbs.hassbian.com/forum.p ... =%E7%BA%A2%E5%A4%96 这个帖子里博联的红外增强插件,使用插件的学码功能,设备没有任何反馈。
流水无味
灌水之王
发表于 2018-12-24 08:37:55 | 显示全部楼层
博联插件官方自带的 别装插件 rm1理论支持的
 楼主| 发表于 2018-12-24 10:58:46 | 显示全部楼层
确实,我也看官方写的是支持的,但是实际就是没反应,也不知道怎么测试哪里出了问题。
发表于 2018-12-24 14:26:59 | 显示全部楼层
node-red安装broadlink节点能用吗?
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2018-12-24 20:39:26 | 显示全部楼层
本来就不能用中文  至于rm问题 应该是支持的 试试不设置type  或者 自己在搜论坛吧 有类似问题的
 楼主| 发表于 2018-12-26 10:33:34 | 显示全部楼层
jyz_0501 发表于 2018-12-24 20:39
本来就不能用中文  至于rm问题 应该是支持的 试试不设置type  或者 自己在搜论坛吧 有类似问题的 ...
您好,感谢回复。
可是我是开始按照这个帖子操作的:
https://bbs.hassbian.com/forum.p ... &highlight=siri
这个帖子里就是中文的,怎么实现的呢?感谢。
type开始我也没加,没响应才尝试加的,搜过几次了,也没搜到好的说明,可能是关键字不对。
 楼主| 发表于 2018-12-26 19:28:09 | 显示全部楼层
还不清楚,以为是论坛大神的OMV固件有问题,手贱重新手动装了hassbian,所以没nodered了,我装一个试试看,多谢啦。
 楼主| 发表于 2018-12-26 19:31:23 | 显示全部楼层
问题2已经解决,最终曲线解决了问题,在Siri的家庭里翻了一下,发现其实家庭里能给博联的开关重新命名,重新命名成了中文,Siri就哇哇好使了。
但是问题1仍然没解决。哎RM红外线
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2018-12-27 09:26:11 | 显示全部楼层
litao8174 发表于 2018-12-26 10:33
您好,感谢回复。
可是我是开始按照这个帖子操作的:
https://bbs.hassbian.com/forum.php?mod=viewthrea ...
看了你说的帖子 并没有中文   HK的中文是可以在手机上自己设置的  但是rm的配置中应该不支持中文的
如果需要HA中中文的话 用customize配置一下就可以了
GMT+8, 2025-12-18 02:12 , Processed in 0.054319 second(s), 13 queries , MemCached On.
