查看: 5743|回复: 5
[求助] ha只在启动时往mysql数据库里写入一次数据,然后就不写入了
发表于 2018-12-22 16:56:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,经过观察,ha只在启动时往mysql数据库里写入一次数据,然后表中的数据总计数量就一直不变了~
phpmyadmin显示进程状态都为sleep~
导致的后果是日志,历史,曲线图标都不正确
也尝试过不用mysql,换回自带的数据库,历史图标显示也还是不正常。
系统也没有相关的报错信息~~
发表于 2018-12-22 23:46:30 | 显示全部楼层
这个问题有点奇葩啊。。
发表于 2018-12-23 01:18:23 | 显示全部楼层
你是不是用了那个浴霸的插件?
 楼主| 发表于 2018-12-23 15:32:55 | 显示全部楼层
maybeloveu 发表于 2018-12-23 01:18
你是不是用了那个浴霸的插件?
是用了浴霸的插件,跟那个有关麽?
 楼主| 发表于 2018-12-23 16:02:01 | 显示全部楼层
你是不是用了那个浴霸的插件?
真的是浴霸插件的问题~~!!
禁用了就好了,现在用phpmyadmin看,数据库一直在insert~~
有解决方法麽那个插件,是不是一直loop的原因,我设置的更新时间比较短,是1秒,是不是要设置长一点~
 楼主| 发表于 2018-12-23 16:47:01 | 显示全部楼层
你是不是用了那个浴霸的插件?
为了实时更新浴霸开关的数据,我把插件设置成了1秒从榛果的服务器读取一次数据,是不是这个线程占用了进程时间,导致数据库写入操作无法启动呢。
更新数据时间太长了也不行,卫生间自动化还得用这个数据呢~
有个疑问,进程之间不都是默认异步的麽?难道这个run()函数跟系统其它函数不是异步执行?是不是加一个@asyncio.coroutine就行了呢?
GMT+8, 2025-11-7 05:02 , Processed in 0.375744 second(s), 8 queries , MemCached On.
