查看: 75118|回复: 59
[进阶教程] 网件NETGEAR路由器公网IP利用DDNS成功连接外网
发表于 2018-12-20 20:57:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一步 设备情况
1、网件(NETGEAR)4300路由器。系统自带有花生壳、公云等动态域名解析软件。我选择的是公云网www.pubyun.com,路由器中显示为www.3322.org,打开后会自动跳转到公云网。
2、有公网IP,注意:公网IP是运营商随机分配给用户的动态IP,检测是否有公网IP的方法很简单。打开www.ip138.com,页面会显示你当前使用的IP地址。
打开路由器,找到因特网,查看因特网IP地址(从ISP处动态获取)与IP138网站显示的IP地址是否相同。如果不同,你的IP可以确定,并非公网IP,此方法不适合你。
下面正式切入主题。
第二步 注册域名
1、打开公云网站(www.pubyun.com),注册用户(这个环节相信大家都会)。免费用户只能申请1个二级域名。
2、登录进入会员中心。左侧有三个菜单分别是:动态域名、内网域名、账户中心。账户中心是充值、修改密码等功能区。内网域名没有使用。动态域名是我们关注的重点,此栏中只需使用域名列表栏的内容。
3、打开域名列表,右侧出现创建动态域名。点击创建动态域名。
输入你想申请的二级域名,点击查询。
查询结果出现在下方,如果未被创建,恭喜你,可能直接创建域名。否则更换再试。
你的域名就是你申请的域名,以后就用这个域名完成远程登录、连接天猫等一系列工作。但请注意。这个域名缺少"http://"和端口,请补充后使用。
完成此步,网站域名申请和配置基本就结束后。下面进入路由器配置阶段了。
其实也可以先配置路由器,再申请域名,出场不分先后。
第三步 配置路由器动态DNS
我相信使用网件路由的朋友,对网件路由器各项功能的位置已经了然于胸,我再在就不再细说了。
1、选择 动态DNS,在右侧勾选“使用动态DNS服务”。在服务提供商选择列表中选择“www.3322.org”。
这个界面熟悉吧,你没弄错,就是前面用过的图片。
2、主机名填写申请的域名,如:hass-home.f3322.net。用户名和密码为(www.pubyun.com)网站注册的用户名和密码。点击应用。
此处无图,可以参照上面那张重复的图。
第四步  配置端口映射
1、选择“端口映射”,服务名可以随便选,服务器IP地址,填写树梅派的内网IP 地址,点击添加。
2、编辑已添加映射,服务名、协议均无需修改,“外部端口组”可以修改成你想使用的端口,比如:1234,或是9527,“内部端口组”使用树莓派连接端口8123(这个端口如果与树莓派登录端口不一致,将无法正常登录树莓派)。点击应用。
第五步  测试
1、将手机WIFI关闭,使用移动网络。
2、打开浏览器,输入路由器外网地址:外部端口号,如:http://60.12.15.16:1234。看看是否能正常打开树莓派登录界面。如果打不开登录界面,请检查以上步骤是否有误。
3、如果上步正常,请将IP地址修改为域名测试。如:http://hass-home.f3322.net:1234,如果仍能打开,恭喜你。成功了!
发表于 2018-12-20 23:26:53 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2018-12-21 05:25:10 | 显示全部楼层
学习!!!!!
发表于 2018-12-21 09:10:50 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2018-12-21 13:24:41 | 显示全部楼层
也是网件,不过以前是用向日葵
发表于 2018-12-27 10:20:41 | 显示全部楼层
这个可以看看
发表于 2019-1-20 12:17:15 | 显示全部楼层
学习下。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-1-21 01:36:13 来自手机 | 显示全部楼层
学习学习~
发表于 2019-1-22 16:50:09 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2019-1-30 09:59:44 | 显示全部楼层
看看。学习一下
GMT+8, 2026-1-20 01:19 , Processed in 0.444053 second(s), 19 queries , MemCached On.
