查看: 40209|回复: 32
[流程系列] 【PT党福音】【20181221更新】PT RSS 订阅推送后IOS 3Dtouch 点击...
发表于 2018-12-19 16:48:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
PT党福音,PT RSS 订阅推送 IOS 3Dtouch 点击下载
使用方法
1、 首先先安装依赖节点
node-red-contrib-home-assistant-websocket
node-red-contrib-http-request-multipart
node-red-contrib-startup-trigger
node-red-node-feedparser
node-red-node-transmission-mh
2、 获取 PT 站点的 RSS 地址
PT站点右上角都会有一个rss图标,点一下就能进入 rss 订阅设置。
项目设置必选项如下,否则 flow 会报错。
拿到 RSS 地址之后,应该是和我差不多,以馒头为例其余PT站点一样
https://tp.m-team.cc/torrentrss.php?https=1&rows=1&cat401=1&cat419=1&ismalldescr=1&isize=1
这个 rows=1 变量原来是10的,我把他改成1,因为他是控制RSS推送数量,直接改成1就好了,不然会一次过推送很多消息给你,人也烦。
3、配置节点
把压缩包中的 PT下载node-red.json 打开,点击 node-red 右上角菜单栏,导入,剪贴板,将 PT下载node-red.json 的内容复制到对话框中,选择导入到新流程即可。
如上图,需要编辑只有三个地方,每个节点里面都有注释,我这里就不展开说明,自己看注释去吧。
4、配置 homeassistant 的推送配置
把压缩包中 pt_download.yaml 文件放到 homeassistant 配置目录的 packages 目录下,注意要自己定义 secret 里面的内容喔,nodered_url 用户名,密码都要写上。
鸣谢(排名不分先后)
更新日志
Fixed
  • 修复筛选标题有时候筛选错误情况,目前策略是把整个副标题筛选出来。如果已部署的请更新【筛选标题大小】节点即可。
enjoy!
PT-rss-push-nodered.zip (5.66 KB, 下载次数: 120)
参与人数 3金钱 +36 HASS币 +20 收起 理由
gzroc + 10 这个实在是太需要了,终于可以优雅地下载馒.
+ 20 + 20 纳尼,还有这种操作?
jyz_0501 + 6 膜拜大神!
发表于 2018-12-19 17:16:56 | 显示全部楼层
好东西,有时间研究下
发表于 2018-12-19 17:20:36 | 显示全部楼层
馒头,肾重啊肾重
 楼主| 发表于 2018-12-19 17:22:43 | 显示全部楼层
馒头也有很多优秀的电影下载啊
发表于 2018-12-19 17:29:10 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2018-12-19 17:22
馒头也有很多优秀的电影下载啊
但是特色嘛,你懂的
发表于 2018-12-19 17:52:45 | 显示全部楼层
缥缈的孤鸿 发表于 2018-12-19 17:29
但是特色嘛,你懂的
特色是啥啊
发表于 2018-12-19 17:55:24 | 显示全部楼层
好东西,这每次就方便多了,看看安卓能不能复用.
发表于 2018-12-19 17:58:14 | 显示全部楼层
成X内容
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2018-12-19 18:38:25 | 显示全部楼层
这个确实是非常棒的  论坛沉寂很久之后 终于又开始发光了~
发表于 2018-12-19 20:42:47 | 显示全部楼层
怎么这么眼熟。。。。。。
GMT+8, 2025-12-24 17:25 , Processed in 0.542162 second(s), 8 queries , MemCached On.
