查看: 39141|回复: 20
[基础教程] ASUS TinkerBoard 部署HASS详细教程【TB+DOCKER+HASS】
发表于 2018-12-19 09:12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
坛子貌似玩TB(Asus TinkerBoard 后简称TB)的朋友不多,特作此帖以共分享交流
首先简要说明一下为什么要从树莓派跳到华硕派,主要原因有3点:
1、硬件性能绝对秒树莓派,当然发热量也秒树莓派,请务必做好散热措施(内存大,DOCKER下跑10个以上镜像完全无压力)
2、实际运行中稳定性要较树莓派好很多(相信折腾hass的童鞋对树莓派运行一段时间的hass后出现莫名死机或响应慢甚至无响应等情况已相当了解,说到底抛开代码或配置bug,剩下的应该是硬件性能的锅)
3、功耗低5V*2.5A,适合长时间运行(官方推荐3A,我手头只有2.5A的适配器,不过实际使用中已足够)
【准备工作】老鸟可跳过此部分
1、到华硕派官网下载最新版的镜像
https://www.asus.com.cn/Single-Board-Computer/Tinker-Board/HelpDesk_Download/
最新img下载地址:(11.22版)
https://dlsvr04.asus.com/pub/ASUS/mb/Linux/Tinker_Board_2GB/20181023-tinker-board-linaro-stretch-alip-v2.0.8.img.zip
2、下载etcher,用于刷镜像到TF卡
https://etcher.io/
最新Etcher下载地址:
https://github.com/balena-io/etcher/releases/download/v1.4.8/balenaEtcher-Portable-1.4.8-x64.exe
PS:
如果tf卡非空要提前备份好资料,一旦格式化数据将被全部清空。如果tf卡之前刷过其他系统的,也无需再格式化,直接flash就全部清空并分好区。
3、插卡开机、接入网线、接上电源。
【华硕派Debian系统默认开启ssh】
SecureCRT登陆ssh
默认用户名:linaro
密码:linaro
4、替换Debian中字体库文件(主要是为了解决部分页面无法正常显示中文的问题)
PS:不替换也是可以的,反正我用的E文(不影响后续操作)
替换方法ssh到华硕派后将你想要用的ttf字库文件上传到home路径下,并通过命令将其移到如下目录即可:
#cd /usr/shared/fonts/truetype
#mkdir msfonts
#cp /home/linaro/*.ttf .
# fc-cache -v -f
准备工作完成之后下面正式上路:
PS:是否更换源依照个人网速而定,我测试过开VPN即使不替换源也很快
1、更换系统的源
sudo nano /etc/apt/sources.list
#deb [url=http://http.debian.net/debian/]http://http.debian.net/debian/[/url] stretch main contrib non-free
#deb-src [url=http://http.debian.net/debian/]http://http.debian.net/debian/[/url] stretch main contrib non-free
#deb [url=http://security.debian.org/]http://security.debian.org/[/url] stretch/updates main contrib non-free
#deb-src [url=http://security.debian.org/]http://security.debian.org/[/url] stretch/updates main contrib non-free
#deb [url=http://http.debian.net/debian/]http://http.debian.net/debian/[/url] stretch-updates main contrib non-free
#deb-src [url=http://http.debian.net/debian/]http://http.debian.net/debian/[/url] stretch-updates main contrib non-free
deb [url=http://mirrors.ustc.edu.cn/debian/]http://mirrors.ustc.edu.cn/debian/[/url] stretch main non-free contrib
deb [url=http://mirrors.ustc.edu.cn/debian/]http://mirrors.ustc.edu.cn/debian/[/url] stretch-updates main non-free contrib
deb [url=http://mirrors.ustc.edu.cn/debian/]http://mirrors.ustc.edu.cn/debian/[/url] stretch-backports main non-free contrib
deb-src [url=http://mirrors.ustc.edu.cn/debian/]http://mirrors.ustc.edu.cn/debian/[/url] stretch main non-free contrib
deb-src [url=http://mirrors.ustc.edu.cn/debian/]http://mirrors.ustc.edu.cn/debian/[/url] stretch-updates main non-free contrib
deb-src [url=http://mirrors.ustc.edu.cn/debian/]http://mirrors.ustc.edu.cn/debian/[/url] stretch-backports main non-free contrib
deb [url=http://mirrors.ustc.edu.cn/debian-security/]http://mirrors.ustc.edu.cn/debian-security/[/url] stretch/updates main non-free contrib
deb-src [url=http://mirrors.ustc.edu.cn/debian-security/]http://mirrors.ustc.edu.cn/debian-security/[/url] stretch/updates main non-free contrib
务必保留 asus自己的源
deb [url=http://tprd.asus.com:8000]http://tprd.asus.com:8000[/url] stretch main contrib non-free
deb-src [url=http://tprd.asus.com:8000]http://tprd.asus.com:8000[/url] stretch main contrib non-free
更换deb源
sudo nano /etc/apt/sources.list.d/linaro-overlay-repo.list
缺省为:
deb [url=http://repo.linaro.org/ubuntu/linaro-overlay]http://repo.linaro.org/ubuntu/linaro-overlay[/url] stretch main
deb-src [url=http://repo.linaro.org/ubuntu/linaro-overlay]http://repo.linaro.org/ubuntu/linaro-overlay[/url] stretch main
更换为:
deb [url=http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian/]http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian/[/url] stretch main ui
2、安装各种依赖库,并允许 apt 通过 HTTPS 使用镜像仓库:
sudo apt-get install \
     apt-transport-https \
     ca-certificates \
     curl \
     gnupg2 \
     software-properties-common \
     bash \
     socat \
     jq \
     avahi-daemon \
     avahi-discover
3、安装docker
3.0 添加docker官方GPG key
curl -fsSL [url=https://download.docker.com/linux/]https://download.docker.com/linux/[/url]$(. /etc/os-release; echo "$ID")/gpg | sudo apt-key add -
3.1 添加 Docker CE 仓库
echo "deb [arch=armhf] [url=https://download.docker.com/linux/debian]https://download.docker.com/linux/debian[/url] \
      $(lsb_release -cs) stable" | \
     sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list
3.2 安装docker-ce
sudo apt-get update
sudo apt-get install docker-ce
sudo usermod -aG docker $USER
3.3 增加 Docker 仓库镜像
sudo nano /etc/docker/daemon.json
  "registry-mirrors": ["https://registry.docker-cn.com"]
4、更换国内python源
cd ~
mkdir .pip
sudo nano ~/.pip/pip.conf
粘贴以下内容到pip.conf并保存退出
[global]
trusted-host=mirrors.ustc.edu.cn
index-url=http://mirrors.ustc.edu.cn/pypi/web/simple
5、配置时区,语言 更改用户密码等
sudo tinkerboard-config
将空间扩展至整张sd卡
重启后生效
sudo reboot
6、更新源并安装支持库文件
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade -y
sudo apt-get dist-upgrade
7、安装Docker UI界面
docker pull portainer/portainer:latest
8、配置Docker UI设置
docker run -d -p 9000:9000 --name docker-portainer --restart=always -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock portainer/portainer
然后打开浏览器中输入树莓派IP地址:http://ip:9000
选择本地Docker socket to manage a local Docker engine (not available for Windows Containers (Windows Server 2016))
关于Portainer支持SSL有待测试!!!
docker run -d -p 443:9000 --name docker-portainer --restart=always -v ~/local-certs:/certs -v portainer/portainer --ssl --sslcert /certs/portainer.crt --sslkey /certs/portainer.key
PS:这个我暂时没有时间去测试,如有测试成功的朋友请M我一下。
9、安装armhf-homeassistant镜像
docker pull homeassistant/armhf-homeassistant:latest
10、安装armhf-hassio-supervisor镜像
docker pull homeassistant/armhf-hassio-supervisor:latest
sudo su  一定要在root下执行!!
【avahi-daemon】非树莓派开发板需要安装avahi组件
curl -sL [url=https://raw.githubusercontent.com/home-assistant/hassio-build/master/install/hassio_install]https://raw.githubusercontent.co ... tall/hassio_install[/url] | bash -s -- -m armhf
可能会因为网络不稳定或闪断而报错,如果出现错误提示请多尝试几次
PS:使用以上方法操作后不用再修改armhf-hassio-supervisor
倘若采用以下方法(区别在-m 后的参数:armhf or armv7l)则部署完毕之后需要修改一下docker中hassio-supervisor的环境参数(HASSIO_DOCKER="$DOCKER_REPO/armhf-hassio-supervisor")详细操作请参照【12、修改hassio_supervisor参数】完成
curl -sL [url=https://raw.githubusercontent.com/home-assistant/hassio-build/master/install/hassio_install]https://raw.githubusercontent.co ... tall/hassio_install[/url] | bash -s -- -m armv7l
想把华硕派模拟成树莓派的用户也可以将 -m 设置成armv6l
【也可以使用raspberrypi3】uname=armv6l
其实在hassio_install脚本中 "arm" | "armv7l" | "armv6l"(三种型号的判断结果都一样,区别主要体现在docker镜像文件重命名以及hassio-supervisor的环境参数上的区分)
11、linaro帐号进入,查看hassio-supervisor状态,看是否安装成功
sudo journalctl -fu hassio-supervisor.service
在portainer中打开 Containers-hassio_supervisor并点击Duplicate/Edit
修改Env选项卡下的HOMEASSISTANT_REPOSITORY
修改值:homeassistant/armhf-homeassistant:latest
然后点击Deploy the contriner,关掉Always pull the image,再点击replace
查看HOMEASSISTANT_REPOSITORY选项
显示homeassistant/armhf-homeassistant:latest 表示已修改成功
13、看到如下信息表示homeassistant安装顺利完成:
18-06-18 11:05:57 INFO (SyncWorker_3) [hassio.docker.homeassistant] Start homeassistant homeassistant/armhf-homeassistant:latest with version 0.72.0b2
18-06-18 11:06:37 INFO (MainThread) [hassio.homeassistant] Detect a running Home-Assistant instance
18-06-18 11:06:37 INFO (MainThread) [hassio.addons] Startup application run 0 addons
18-06-18 11:06:37 INFO (MainThread) [hassio.tasks] All core tasks are scheduled
18-06-18 11:06:37 INFO (MainThread) [hassio.core] Hass.io is up and running
14、在浏览器中输入华硕派IP地址 http://ip:8123
配置文件在以下目录
cd /usr/share/hassio/homeassistant
也可以使用samb连接到华硕派进行配置修改或上传下载等操作
后续更新计划:
【tinkerboard默认自带Xtightvnc但vnc服务异常无法自动启动】
【CPU温控风扇自启动的问题采用曲线救国方法利用py脚本实现】
参与人数 2金钱 +40 HASS币 +20 收起 理由
+ 20 + 20 厉害了word楼主!
neroxps + 20 大神666!
 楼主| 发表于 2018-12-19 09:13:41 | 显示全部楼层
占楼备用1
 楼主| 发表于 2018-12-19 09:14:53 | 显示全部楼层
占楼备用2
流水无味
灌水之王
发表于 2018-12-19 10:05:42 | 显示全部楼层
这玩意要多少钱?
发表于 2018-12-19 10:25:39 来自手机 | 显示全部楼层
终于有这个的文章了
 楼主| 发表于 2018-12-19 10:29:35 | 显示全部楼层
xieahui 发表于 2018-12-19 10:05
这玩意要多少钱?
某东全新500不到,我是双11买的,大概470到手(主板+散热片+金属外壳)
hsie
发表于 2018-12-19 11:21:50 | 显示全部楼层
为什么不买个老旧的笔记本干这个事情?这个除了便携性其他没有什么优势啊,我的老旧笔记本换一个SSD上去,装个UBUNTU,要运行多久都没问题,功耗也不大。
流水无味
灌水之王
发表于 2018-12-19 11:23:22 | 显示全部楼层
百度搜了下 配置,   好贵
 楼主| 发表于 2018-12-19 11:36:02 | 显示全部楼层
xieahui 发表于 2018-12-19 11:23
百度搜了下 配置,   好贵
呃。。。。。还好吧,差不多两个树莓派的钱吧。呵呵
发表于 2018-12-19 11:52:31 | 显示全部楼层
楼主666
GMT+8, 2026-1-21 12:25 , Processed in 0.510629 second(s), 10 queries , MemCached On.
