查看: 8822|回复: 8
[求助] 小米传感器更换电池
发表于 2018-12-17 20:36:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近更换小米传感器电池,发现更换了电池后,HA里的传感器电量还是原来的数值,有遇到同样问题的朋友么
发表于 2018-12-17 21:11:06 | 显示全部楼层
是的,我都不管了
 楼主| 发表于 2018-12-17 21:15:46 | 显示全部楼层
花蟋蟀 发表于 2018-12-17 21:11
是的,我都不管了
我也不想管,可是在IOS的家庭里一直报设备电量低
尝试过重置传感器,还是一样
发表于 2018-12-17 21:20:54 | 显示全部楼层
尝试过重置传感器,还是一样
homekit设置忽略一下电池检测
 楼主| 发表于 2018-12-17 22:16:30 | 显示全部楼层
花蟋蟀 发表于 2018-12-17 21:20
homekit设置忽略一下电池检测
哪个地方设置,还请指点一下
发表于 2018-12-18 08:01:47 | 显示全部楼层
zwbjsnt 发表于 2018-12-17 22:16
哪个地方设置,还请指点一下
我的新来就30%,懒得理他
发表于 2018-12-18 08:24:14 | 显示全部楼层
尝试过重置传感器,还是一样
问一下,电量是通过homebridge添加的,还是ha自带homekit添加的,如果是自带homekit的话,能分享下代码么?
发表于 2018-12-18 21:05:51 | 显示全部楼层
情非殇 发表于 2018-12-18 08:24
问一下,电量是通过homebridge添加的,还是ha自带homekit添加的,如果是自带homekit的话,能分享下代码么 ...
homekit:
  auto_start: true
  port: 51827
  filter:
    exclude_domains:
      - device_tracker
      - group
      - history_graph
      - automation
      - input_select
      - script
      - input_number
      - input_text
      - sun
      - zone
    include_domains:
      - binary_sensor
      - climate
      - fan
      - light
      - sensor
      - switch
    exclude_entities:
      - sensor.door_window_sensor_158XXXX_battery_level
      - sensor.door_window_sensor_158XXXXX_battery_level
      - sensor.motion_sensor_158XXXXX_battery_level
      - sensor.motion_sensor_158XXXXXX_battery_level
      - sensor.natgas_sensor_158XXXXX_battery_level  # 天然气报警器 电源供电
      - sensor.switch_158XXXX_battery_level
      - sensor.switch_158XXX_battery_level
      - sensor.switch_158XXXXX_battery_level
      - sensor.water_leak_sensor_158XXXXX_battery_level
      - sensor.temperature_158XXXXX_battery_level
      - sensor.wall_switch_both_158XXXX_battery_level
      - sensor.XXX
      - sensor.XXX
      - sensor.XXX
      - sensor.weather
      - sensor.cpu_temperature
      - sensor.date
      - sensor.outside_weather
      - sensor.outside_temperature
      - sensor.outside_humidity
      - sensor.outside_pres
      - sensor.outside_cloud_rate
      - sensor.rainfall_intensity
      #- sensor.outside_nearest_precipitation
      #- sensor.outside_precipitation_distance
      - sensor.outside_aqi
      - sensor.outside_pm25
      #- sensor.outside_pm10
      #- sensor.outside_o3
      #- sensor.outside_co
      #- sensor.outside_no2
      #- sensor.outside_so2
      - sensor.outside_wind_direction
      - sensor.outside_wind_speed
发表于 2019-10-8 15:12:36 | 显示全部楼层
我也是刚刚发现这个问题,很奇怪,不更新电池电量了
GMT+8, 2025-12-23 20:57 , Processed in 0.424107 second(s), 8 queries , MemCached On.
