查看: 7594|回复: 5
[技术探讨] 突然3个小米网关都连不上,无故报错
发表于 2018-12-17 16:58:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
上午还是好好的,中午时候,突然3个网关都不认,树莓派,网关,路由器能重启的都重启了,也没用报错
>xiaomi_aqara->discovery_try. (See /home/homeassistant/.homeassistant/configuration.yaml, line 363). Please check the docs at https://home-assistant.io/components/xiaomi_aqara/
2018-12-17 07:50:39 ERROR (MainThread)
[homeassistant.setup] Setup failed for xiaomi_aqara: Invalid config.
2018-12-17 07:50:51 WARNING (MainThread)
/configuration.yaml, line 363只是 ,而且一直没动过,有人遇到过这情况吗
xiaomi_aqara:
  discovery_try: 10
  gateways:
    - mac: 7811dcd****
      key: 7he7cbiehk7****
#     host: 10.10.10.13
    - mac: 7811dcb90a98
      key: bqg5ebgtjjmr****
#     host: 10.10.10.11
    - mac: 7811dce1****
      key: obuu0nbqho6l****
#     host: 10.10.10.12
aaa
34
发表于 2018-12-17 17:29:30 | 显示全部楼层
我的比你还严重,各种异常
 楼主| 发表于 2018-12-17 18:35:00 | 显示全部楼层
aaa 发表于 2018-12-17 17:29
我的比你还严重,各种异常
我的小米网关连不上,下面一堆设备都废了,和hass瘫痪没区别
aaa
34
发表于 2018-12-17 18:50:49 | 显示全部楼层
昨天特别严重,最后重置网关解决的,一般拔掉重新插上就好,之前没有这个问题
 楼主| 发表于 2018-12-17 20:53:07 | 显示全部楼层
aaa 发表于 2018-12-17 18:50
昨天特别严重,最后重置网关解决的,一般拔掉重新插上就好,之前没有这个问题 ...
找到原因了xiaomi_aqara:
  discovery_try:
改为
xiaomi_aqara:
  discovery_retry:
Naro
发表于 2018-12-17 22:31:08 | 显示全部楼层
我就算这么改了,如果家里断电后,仍然出错
GMT+8, 2025-12-16 15:48 , Processed in 0.953738 second(s), 9 queries , MemCached On.
