查看: 29428|回复: 20
HassOS 有VMDK文件了-有些注意事项
发表于 2018-12-14 22:56:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些老土了,对于刚来的小白的新发现,特分享与大家。
已经在Esxi 6.7上正常运行
注意点:硬盘:IDE 模式                 EFI 引导模式
             如果要运行在ESXI上,先用Work station 建立虚拟机   然后导出为OVA再导入esxi即可。
别的都十分顺利 虚拟机建立参数为 LINUX 64 3.x
下载地址:https://github.com/home-assistant/hassos/releases/download/2.3/hassos_ova-2.3.vmdk.gz
引用10楼朋友的经验:
1、将ova导入exsi后,在启动前,虚拟机属性,【硬件】【硬盘】【ide】
2、在虚拟机属性中-【选项】【常规选项】【客户机操作系统】【linux】【版本】【其他3.x或更高版本的linux64位】
3、虚拟机属性,【选项】【高级】【引导选项】【EFI】
mttq开启方式
# Example configuration.yaml entrymqtt:
     password: 你的密码
#用户名为homeassistant 端口1883
发表于 2018-12-14 23:25:55 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2018-12-15 05:37:48 | 显示全部楼层
试试一下,非常感谢。
发表于 2018-12-15 08:44:23 | 显示全部楼层
现在没有网络问题了么?还是楼主全局翻?
发表于 2018-12-15 10:42:22 | 显示全部楼层
在exsi6.0上无法启动(efi),Work station10.0中也无法启动。请再详细说明一下,谢谢!
 楼主| 发表于 2018-12-15 19:57:05 | 显示全部楼层
xuyang 发表于 2018-12-15 10:42
在exsi6.0上无法启动(efi),Work station10.0中也无法启动。请再详细说明一下,谢谢! ...
系统选择成 64位 linux 系统,在详细里面即可更改。
 楼主| 发表于 2018-12-15 19:58:52 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2018-12-15 08:44
现在没有网络问题了么?还是楼主全局翻?
我没有遇到网络问题,以前的贴子没见到~大神回复很激动, 我已运行24小时啦~~
 楼主| 发表于 2018-12-15 20:01:05 | 显示全部楼层
硬盘模式要选择 IDE ~
 楼主| 发表于 2018-12-15 20:02:50 | 显示全部楼层
现在没有网络问题了么?还是楼主全局翻?
确实全局翻...
发表于 2018-12-16 08:31:45 | 显示全部楼层
非常感谢,一改后就正常正常引导了,在exsi的设置中最重要的三点:
GMT+8, 2026-1-14 15:40 , Processed in 1.893254 second(s), 7 queries , MemCached On.
