查看: 7422|回复: 6
[求助] 折腾了一天半,实在走投无路了,厚脸皮来求教
发表于 2018-12-14 13:15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近发了几个求助帖,我也有点不好意思。但是我真的不是伸手党,都是翻遍论坛没找到,尝试N次失败才来求教的。
现在有一个想法,就是弄3个按钮来控制窗帘,毕竟常用的就几个,次次拉位置条不方便(其实是之前做不出位置控制条,控制条也确实不够方便), 0%,60%,100%
类似这样的按钮,一点就控制窗帘的效果(图片开关类型请忽略,一直在试验没成功,随便给个图)
        而是这
种  点击即可 切换状态:
我想到得方案是,创建一个 input_boolean,开启后控制窗帘到指定位置,然后再自己关闭 input_boolean
但是遇到的情况是,直接点击不能 开启 input_boolean (完全没反应),
控制switch插座正常,但是控制input_boolean不行,
又不会把input_boolean转成switch,没找到具体教程(自己试过一下,半成功状态,就是HASS变得卡爆了)
老大说用script,然后我就去研究了script,然后做了一堆按钮,
但是,要么点击没反应,要么点击弹出个框,
都没发实现我要的效果。。。不知道如何才能实现。
另外,根据官网的示例,会报错,格式修改好,点击也无法应:
附上我的代码:
点击无效的
- type: entity-button
        tap_action:
          action: call-service
          service: script.turn_on
          service_data:
            entity_id: script.curtain_2
        entity: script.curtain_2
        entities:
          - entity: script.curtain_2
————————————————————————————分割线——————————————————————————————
        name: Turn Off Lights
        tap_action:
          service_data:
无法点击的
      - type: glance
        entities:
            tap_action:
              data:
官方的例子
- type: entity-button  name: Turn Off Lights  tap_action:    action: call-service      service: script.turn_on      service_data:        entity_id: script.turn_off_lights  entity: script.turn_off_lights
报错,测试发现,service和service_data需要对齐action,之后就点击没任何效果。
最后更新了hass后,终于点击有效果了,已解决
发表于 2018-12-14 13:40:56 | 显示全部楼层
直接弄script好了。。
发表于 2018-12-14 14:07:12 | 显示全部楼层
同上。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2018-12-14 14:09:22 | 显示全部楼层
Jones 发表于 2018-12-14 13:40
直接弄script好了。。
谢谢指导,我去学习一下script
发表于 2018-12-14 14:16:08 | 显示全部楼层
wshc1216 发表于 2018-12-14 14:09
谢谢指导,我去学习一下script
你就做一段就行了,把你自动化action部分替换过来,这样的出来的,就是个执行命令,没有开和关的概念了
script:
  test1:
    sequence:
      - service: switch.turn_on     #开启设备
        entity_id:
          - switch.shebeiID
 楼主| 发表于 2018-12-14 15:25:06 | 显示全部楼层
谢谢反馈,做了之后,再lovelace上添加,
        entity: script.curtain_1_60
        tap_action:
          service_data:
            entity_id: script.curtain_1_60
提示不存在这个script.curtain_1_60
我是直接在script.yaml(已分离)上添加下面的
curtain_1_60:
  alias: curtain_1_60
  sequence:
    - service: input_number.set_value
      service_data:
        value: 88
        entity_id: input_number.living_win_curtain_position
以前没用过script,不知道哪里出错
发表于 2018-12-14 16:54:31 | 显示全部楼层
没有alias的写法呀,而且你不是窗帘么,怎么出来input虚拟按钮了
关于script,脚本,你可以理解成没有条件的自动化,点击就执行,只有action动作
GMT+8, 2025-12-16 00:04 , Processed in 1.435350 second(s), 8 queries , MemCached On.
