查看: 8410|回复: 5
[求助] 斐讯N1安装homeassistant,是Docker安装好还是陈仓暗渡的好
发表于 2018-12-14 00:35:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
斐讯N1,折腾了暗度陈仓的直接安装的方法,这种使用下来挺好的,特别是hassio重启迅速。也用了neroxps的一键安装脚本,这个是docker下安装的,安装很方便,但是,每次配置完hassio重启要很久才可以
想知道这两种安装下来的hassio,有哪些不同,对日后一些功能的添加有什么影响,谢谢!
流水无味
灌水之王
发表于 2018-12-14 08:01:42 | 显示全部楼层
用 hassio 少点烦恼,你只是调试的时候重启 以后又不关机
 楼主| 发表于 2018-12-14 19:32:42 | 显示全部楼层
你好,我用那个一键安装脚本,使用的是docker安装hassio,但是,我想用command_line 功能去执行自己的脚本,会报错
Command failed: python3 /usr/share/hassio/homeassistant/custom_components/sensor/hello.py
直接执行
这个是有输出的,想知道问题出在哪里。谢谢!
发表于 2018-12-15 10:24:45 | 显示全部楼层
暗度陈仓那个装的是home assistant,一键脚本那个装的是hassio,这两个是有区别的,hassio是在home assistant的基础上加了一键安装模块,据说老外是推荐hassio,因为不需要自己编辑那么多代码,方便小白使用,但因为是老外的东西,所以很多一键安装的模块,在中国实用性差点,hassio需要通过docker安装,home assistant可以直接用python的pip命令安装,而python是机器语言,可以被硬件直接识别运行,而docker是个模拟器,任何运行于docker的应用需要先经过翻译,机器才能识别运行。打个比方用python的pip命令安装等于客户跟厂家直接沟通,加了docker等于在客户跟厂家中间加了个中间商,如果这个中间商能力比较好,是可以方便客户跟厂家的沟通,如果一般那就不如客户跟厂家直接沟通,因为加了个中间商,中间就多了个转换的问题,相较而言效率自然要低点
 楼主| 发表于 2018-12-15 11:44:12 | 显示全部楼层
pason 发表于 2018-12-15 10:24
暗度陈仓那个装的是home assistant,一键脚本那个装的是hassio,这两个是有区别的,hassio是在home assista ...
讲得很详细,谢谢!
发表于 2018-12-27 22:49:09 来自手机 | 显示全部楼层
hassio是不是自定义组件目录不识别,没次报错。兼容性没有home assistant好?
GMT+8, 2025-12-24 09:30 , Processed in 1.181941 second(s), 5 queries , MemCached On.
