查看: 20199|回复: 10
[经验分享] 最轻松获取米家设备token的方法,不用root不用APP
lse 手机认证
发表于 2018-12-13 09:18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
手里有个米家的智能插座想要接入HA,不想为此Root手机,
安装个安卓虚拟机又太费时,查了下插件文档,尝试了如下方法好用。
1. 直接在安装好HA的环境下工作,Python之类的工具现成
2. 安装libffi-dev libssl-dev 两个模块,HA环境下应该已经有了,
    以防万一确认一下
   apt-get install libffi-dev libssl-dev
3. 升级到最新的PIP
    pip install --upgrade pip
4. 安装MIIO,其实前面所有的都是为这个安装而已
   pip3 install python-miio
5. 执行下面设备搜索命令,发现局域网的米家设备
  mirobo discover
执行结果:
# mirobo discover
INFO:miio.discoveryiscovering devices with mDNS, press any key to quit...
INFO:miio.discovery:Found a supported 'ChuangmiPlug' at 192.168.199.100 - token: 6774d4d799xxxxxxxxxx
发表于 2018-12-13 09:31:36 | 显示全部楼层
我最简单的方法,安装安卓模拟器,然后抓取数据文件
发表于 2018-12-13 09:34:19 | 显示全部楼层
感谢大神分享。
lse 手机认证
 楼主| 发表于 2018-12-13 10:27:39 | 显示全部楼层
安装安卓模拟器,还得安装老版本APP,然后获取SQL库文件,
读取数据库,
还是挺麻烦的。
发表于 2018-12-13 11:15:35 | 显示全部楼层
读取数据库,
还是挺麻烦的。 ...
各有优劣,模拟器的优势是可以复制黏贴,不用敲
发表于 2018-12-13 11:43:05 | 显示全部楼层
miio这个不一定都能搞出来的,有的就不行
发表于 2018-12-13 11:50:12 | 显示全部楼层
這個方法是最原始的辦法, 只能適用老設備, 新的設備 (例如帶有USB接口及電量功能的 WiFi插座)
這個方法是無效了.   搜不出來的.     所以,  安裝老版apk,  再用工具去尋找key ,  這是目前通用全設備的辦法.
发表于 2018-12-13 12:57:11 | 显示全部楼层
对,我用过这个,只能发现一部分的
lse 手机认证
 楼主| 发表于 2018-12-13 15:59:30 | 显示全部楼层
有这个可能,
我就试过智能插座,理论上也没有深入分析过。
lse 手机认证
 楼主| 发表于 2018-12-13 16:00:59 | 显示全部楼层
這個方法是無 ...
原来如此
GMT+8, 2026-1-2 04:26 , Processed in 0.139656 second(s), 12 queries , MemCached On.
