查看: 12501|回复: 9
红外感应模块HC-SR501接入HK当做动作传感器
发表于 2017-7-17 17:25:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
新入了一个红外感应模块HC-SR501,是直接接在树莓派上的,用了个双面胶贴在树莓派外壳上
由于对HA不熟悉,走了好多弯路,甚至自己写了这个模块的插件,可以在HA中很好的工作,但是无法接入HK
花了1天的时间研究了HA-HK的插件源码,发现原来HA中自Binary Sensor,因为模块是直接接在树莓派上的,所以直接看这个:
1.configuration.yaml 添加:
binary_sensor:
  - platform: rpi_gpio
    pull_mode: DOWN
    #你的传感器接在树莓派的针脚号,BCM编码
    ports:
      18: Living Room
2.修改自定义设备
在自定义节点修改(具体可以查看 https://home-assistant.io/docs/configuration/customizing-devices/):
customize:
  binary_sensor.living_room: #你的设备ID,可看下方方法
    friendly_name: 人体探测 #设备名,可在此汉化
    device_class: motion #设置为动作传感器类型
3.重启HA
4.修改HB配置config.json
"platforms": [
                        "platform": "HomeAssistant",
                        "name": "HomeAssistant",
                        "host": "http://hassbian.local:8123",
                        "password": "",
                        "supported_types": ["binary_sensor", "fan", "garage_door", "input_boolean", "light", "lock", "media_player", "rollershutter", "scene", "switch"] //默认是没有"binary_sensor",添加上,这段注释要删掉!!这段注释要删掉!!这段注释要删掉!!这段注释要删掉!!
5.重启HB
打开iphone的家庭APP,就可以看到新加的动作传感器了(前提是你已经在HK里添加过HB)
注:设备ID获取方法:打开你的HA网页:http://hassbian.local:8123
现在用起来感觉这个模块灵敏度太高了,误报率比较高非常高,有知道解决办法的可以交流交流~
发表于 2017-7-24 02:06:07 | 显示全部楼层
这个好用啊,误报的问题还等大神指点解决
发表于 2017-8-3 14:23:56 | 显示全部楼层
我用着同样的模块,刷的囧大的固件,没有发现误报。囧大的固件帖子点此跳转https://bbs.hassbian.com/thread-8-1-1.html
发表于 2017-8-3 18:09:45 | 显示全部楼层
501上,有两个旋钮,一个是感应延时的,一个是调灵敏度/距离的,具体哪边什么功能,我忘记了,你调一下试试。
发表于 2017-8-4 02:18:47 | 显示全部楼层
501调节方式如图,希望有帮到
云淡风轻近午天
发表于 2017-8-4 13:45:23 | 显示全部楼层
收藏了,谢谢了
amos
发表于 2017-8-28 22:19:29 | 显示全部楼层
发表于 2017-11-12 16:39:18 来自手机 | 显示全部楼层
请问楼主,针脚接线是怎么接的啊。
突出贡献
发表于 2017-11-13 16:32:23 | 显示全部楼层
发表于 2017-11-18 21:49:11 | 显示全部楼层
误报很大情况是由于干扰造成了,避免干扰能减少甚至没有误报
GMT+8, 2026-2-1 23:57 , Processed in 1.797798 second(s), 13 queries , MemCached On.
