查看: 10562|回复: 14
N1装了Hass看历史巨慢,能解决吗?
发表于 2018-12-10 21:48:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
不知道有解决方案没有?
发表于 2018-12-10 23:15:47 | 显示全部楼层
说换数据库就可以改善,但我的体验并不是,反而更慢
发表于 2018-12-11 08:42:45 | 显示全部楼层
是不是有DC1  或者 m1 ?
发表于 2018-12-11 09:21:31 | 显示全部楼层
我的也是,点开历史就整个网页崩溃
发表于 2018-12-11 09:41:08 | 显示全部楼层
1. 更换性能好的数据库,数据库不一定要跑在n1上,n1如果性能不足那么并没多大作用。homeassistant在处理历史数据的时候貌似是单线程…所以效率不高…(我机器主频太低,4核1.3g
2. 排除大部分无用数据,不要让他们记录到数据库中变成累赘
之前用过论坛的一个M1插件,那个插件3s一次的记录频率导致一点开历史浏览器被大量数据搞得卡死,…后来换了另一个插件变成30s一次解决了这个问题
发表于 2018-12-11 09:48:18 | 显示全部楼层
alisdream 发表于 2018-12-11 09:41
1. 更换性能好的数据库,数据库不一定要跑在n1上,n1如果性能不足那么并没多大作用。homeassistant在处理历 ...
现在用的哪个插件啊,分享下呗,哪个帖子的?
发表于 2018-12-11 09:52:33 来自手机 | 显示全部楼层
https://bbs.hassbian.com/thread-4952-1-1.html
发表于 2018-12-11 09:54:13 | 显示全部楼层
好,谢谢了
发表于 2018-12-11 18:00:21 | 显示全部楼层
为什么我放入了插件只有个屏幕亮度啊?上面的参数看不到,是设备不在局域网的缘故还是插件有错误。
能分享下你的插件吗?
发表于 2018-12-12 08:59:27 | 显示全部楼层
能分 ...
配置有误,请检查group: 按照模板来写,我和模板没什么区别,有的时候直接复制会出错。设备离线应该是显示不可用
GMT+8, 2025-11-19 20:30 , Processed in 0.185790 second(s), 15 queries , MemCached On.
