楼主: karl_31
米家无线开关(饼干)改造86随意贴统一装修风格
Jeff
活跃会员
 楼主| 发表于 2019-1-24 09:00:05 | 显示全部楼层
AnyLine 发表于 2019-1-23 15:01
翘板开关上加的弹簧,这个改造有图吗?
罗格朗的开关 原本就自带弹簧槽 无损加装
Jeff
发表于 2019-2-24 08:51:03 | 显示全部楼层
终于找到你了,网上都是门窗改造,这个很少,而且这样不影响原开关,只是我家里不是自复位,貌似这样改造也没用,如果老式机械开关,关掉就没用了。
看了回复,居然自复位加个弹簧就行,我去看看,感谢
发表于 2019-2-28 15:05:47 | 显示全部楼层
问一下楼主,你那两根线为啥不是接在按钮附近的触头上?你怎么找到你接的这两个位置的?
我现在想把aqara zigbee开关里面的电路板拆下来放到我家120型开关里面,碰到的问题是需要自复位开关但是找不到120型的自复位开关或者太贵,不知道有没有办法接到普通开关上。囧大卖的那个wifi模块是兼容自复位的,不知道是怎么实现的
Jeff
活跃会员
 楼主| 发表于 2019-2-28 17:23:08 | 显示全部楼层
我现在想把aqara  ...
1.按钮接线不方便,本身预留了触点就用着呗
2.自复位开关一般可以通过加弹簧解决。(可能跟开关品牌有关,部分开关预留了弹簧槽)
Jeff
发表于 2019-3-1 02:47:42 | 显示全部楼层
2.自复位开关一般可以通过加弹簧解决。(可能跟开关品牌有关 ...
开关能加弹簧这个信息太有用了,接下来我去看看有没有120型的这种开关
发表于 2019-3-1 07:53:14 | 显示全部楼层
能否专门讲讲开关加弹簧的过程?我觉得这个太重要了,完全值得专门开一贴
Jeff
活跃会员
 楼主| 发表于 2019-3-1 09:16:32 | 显示全部楼层
zsqduke 发表于 2019-3-1 07:53
能否专门讲讲开关加弹簧的过程?我觉得这个太重要了,完全值得专门开一贴 ...
只要拆开开关 就全明白了 不清楚别的品牌是否和罗格朗一样
Jeff
发表于 2019-3-1 09:50:11 | 显示全部楼层
好的我买一个看看。我刚拆了一个松下的好像没法改
发表于 2019-3-2 22:51:49 | 显示全部楼层
电池没电了,就拆开来换吗
发表于 2019-3-3 10:14:29 | 显示全部楼层
太感谢了,买了好几个牌子的,果然只有罗格朗可以,有个弹簧位。
你买的哪个弹簧?
GMT+8, 2025-12-29 18:18 , Processed in 1.582626 second(s), 11 queries , MemCached On.
