查看: 24036|回复: 9
[流程系列] Node-RED____http request 求教!!!!
发表于 2018-12-10 08:15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
费话不多说直接下看图,。HTTP怎么发送数据
payload: "{"resultCode":505, "message":"非法连接"}"
有没有相关教程呢???谁帮忙提供下呢????!!QQ无人回复呢!!!!
发表于 2018-12-10 08:45:42 | 显示全部楼层
建议先用postman 测试好再到 nodered组装
 楼主| 发表于 2018-12-10 08:54:58 | 显示全部楼层
不懂呀###有没有相关教程!!!非常感谢!!!!
 楼主| 发表于 2018-12-10 09:07:12 | 显示全部楼层
第三图片已有显示,,但不知道怎么写哦!!!帮搞个教程呢!谢谢!
发表于 2018-12-10 19:48:38 | 显示全部楼层
表单最简单就是在 url上组装啊
www.abc.com/json?key=abcdef&value=123123
这样写就是了啊。
你用 data 写也对,但是要在 headers 里面加上 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded ,用来定义 data 的格式是 pplication/x-www-form-urlencoded 这样服务器程序才会解析你的data啊~
postman 可以把整个 headers 复制出来的。另外官方带的 http request 是不支持 multipart/form-data ,如果遇到  multipart/form-data 可以用 node-red-contrib-http-request-multipart 这个节点来提交
参考链接 https://imququ.com/post/four-ways-to-post-data-in-http.html#toc-0
 楼主| 发表于 2018-12-11 13:32:14 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2018-12-10 19:48
表单最简单就是在 url上组装啊
非常感谢 !!!搞定了!!!还有个问题想请教下!!!
payload:
data:
billingType: 2
billingData: "0.10"
payMessage: "账户余额(元)"
payFlag: 1
resultCode: 200
message: "成功" 4.jpg
这样,HA怎么把0.10给读出来!!!!value_template: '{{ value_json.billingData}}'
试了不行呀!!!!!!
发表于 2018-12-11 14:27:23 | 显示全部楼层
payload:
data:
你这个是 nodered 搞什么 ha?
ha你应该用 https://www.home-assistant.io/components/sensor.command_line/  curl -sL 来拿数据,拿到json之后在 value_template 拿你要的内容。
nodered 如果要传json给ha ,最简单的方法是将 json 输出成文件,然后ha用 sensor.file 读这个文件,然后 value_template 拿你要的东西。
 楼主| 发表于 2018-12-11 15:42:28 | 显示全部楼层
ha你应该用 https://www.home-assistant.io/components/sensor.command_li ...
我用的MQTT!!!
发表于 2021-4-23 13:23:16 | 显示全部楼层
表单最简单就是在 url上组装啊
网上找了一圈都没有这个节点的post的详细用法,终于翻出大佬两年前的指导!多谢!
发表于 2023-10-31 14:36:21 | 显示全部楼层
http request节点,怎么设置payload   用得是form data格式。
GMT+8, 2025-12-3 08:56 , Processed in 1.087967 second(s), 12 queries , MemCached On.
