查看: 48998|回复: 41
[基础教程] 丢掉复杂的内网穿透,直接通过IPv6 实现公网对HA的访问
发表于 2018-12-8 02:02:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
现状,很多运营商都已经部署了IPv6网络,通过设定的设置,内网的所有设备都可以获取到公共的IPv6 地址,也就是外网可以通过IPv6地址直接访问到我们的HA设备。不再依赖内网穿透技术。
以下以我自己的宽度为例,我用的是中国移动的光纤,之前默认配置是没有配置IPv6 服务的,但是可以通过自己修改设置来网络配置来实现。
1. 用超级用户登录光猫.
帐号: CMCCAdmin
默认密码: aDm8H%MdA
2. 进入网络配置-》 宽度设置 页面
a. 删除之前的IPv4 internet 连接配置,
b. 创建新的IPv6 internet 配置。特别注意以下图圈的选项
c. 拨号成功后,可在状态页面查看连接
3. HA 可以连接到光猫,可看到能获取到Ipv6地址。
th0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
        ether b8:27:eb:e1:4a:94  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
        RX packets 2730  bytes 158050 (154.3 KiB)
        TX packets 2730  bytes 158050 (154.3 KiB)
wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.1.5  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.1.255
        inet6 2409:8a55:d013:4a60:6acf:d733:38e3:b291  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
        inet6 fe80::814:51f4:5763:1da  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether b8:27:eb:b4:1f:c1  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 12706  bytes 3642611 (3.4 MiB)
        TX packets 17543  bytes 5677915 (5.4 MiB)
4. 由于设备获取的IPv6是动态的,48小时会跟新,因此最好用DDNS服务,来实现通过域名访问HA。
请参考 https://bbs.hassbian.com/forum.p ... ghlight=ddns%2Bipv6
利于 阿里云DDNS + 阿里的域名服务(域名一年只需要1块钱),实现外网访问。亲测有效。
获取的Ipv6地址
获取的Ipv6地址
通过域名访问HA
通过域名访问HA
阿里域名服务
阿里域名服务
HA 显示的界面
HA 显示的界面
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
+ 20 楼主会玩~
发表于 2018-12-8 09:08:17 | 显示全部楼层
移动宽带都可以吗?回家试一试,穿透太慢了
云淡风轻近午天
发表于 2018-12-8 10:20:31 | 显示全部楼层
支持一下,得空折腾一下
发表于 2018-12-8 11:02:30 | 显示全部楼层
应该不用设置光猫,ipv6一般是通过pppoe隧道获取的
发表于 2018-12-8 11:19:37 | 显示全部楼层
pppoe居然要设VLAN?
发表于 2018-12-8 12:20:00 | 显示全部楼层
我也是移动的大内网,有希望可以外网访问了。感谢大神分享
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2018-12-8 12:53:43 | 显示全部楼层
山东联通用户表示悲剧~~
 楼主| 发表于 2018-12-8 13:54:52 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2018-12-8 11:19
pppoe居然要设VLAN?
是的,必须设定vlan, 因为不同的vlan对应不同的业务,VoIP 的是43, internet 我们这边是41, 其他地方的可能有不一样,可以参考之前IPv4的vlan号。
 楼主| 发表于 2018-12-8 13:56:01 | 显示全部楼层
必须设置,因为有多个业务划分,否则无法通过鉴权。
 楼主| 发表于 2018-12-8 13:59:37 | 显示全部楼层
我用的就是移动宽带,速度很快,很方便。
GMT+8, 2025-11-30 23:27 , Processed in 1.094300 second(s), 11 queries , MemCached On.
