查看: 8088|回复: 6
[技术探讨] 2台在不同网段上小米网关接入,但定时断线
发表于 2018-12-5 09:30:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
2个不同地区网通过路由器异地组网,ha地址为192.168.1.3,小米网关2个,一个是192.168.1.6,一个是192.168.2.6。通过以下配置在HA中已显示出两地全部设备列表并能控制。但是就是在192.168.2.6这个网关,每2小30分准时断开,已重启HA几次都是在2小30分准时断开,请问有朋友知道如何解决吗。
配置文件
配置文件
断线
断线
发表于 2018-12-5 11:33:55 | 显示全部楼层
写个静态路由?
发表于 2018-12-5 14:12:21 | 显示全部楼层
静态路由试试,如果有规律的话,你在规律发生的时间段试追踪一下,看看是不是设备路由问题。
发表于 2018-12-5 15:50:40 | 显示全部楼层
静态路由,mac绑定,一般可以看到设备在线时长,看看哪个设备的设备的在线时长异常,再进一步追踪。
发表于 2018-12-5 19:39:58 | 显示全部楼层
写入静态试试
发表于 2019-2-4 01:31:32 | 显示全部楼层
因為是在不同子網問題.
--net=host
发表于 2019-2-4 15:36:36 | 显示全部楼层
知不知 hass.io 在那裡設定 host network? 謝謝!
GMT+8, 2025-12-16 23:26 , Processed in 0.966639 second(s), 11 queries , MemCached On.
