楼主: yuqiuyi99
家庭总体能耗电压电流功率用电度数检测,进阶Grafana应用
发表于 2019-9-8 19:44:10 | 显示全部楼层
看看,学习一下
发表于 2019-9-8 22:21:07 | 显示全部楼层
老大。。
esp-01模块
是不是要买个专门的刷程序的小板?
 楼主| 发表于 2019-9-10 01:12:25 | 显示全部楼层
yylwhy 发表于 2019-9-8 22:21
老大。。
esp-01模块
是不是要买个专门的刷程序的小板?
不用,自己连线到usb转ttl就行了
发表于 2019-9-12 11:50:40 | 显示全部楼层
yuqiuyi99 发表于 2019-6-23 00:27
其实模块已经清零了,只是nodemcu里面有记忆还没有清零
我很确定,哈哈哈,因为我当时也因为这个蒙了半 ...
nodemcu要重置才能清除记忆吗
 楼主| 发表于 2019-9-12 17:57:52 | 显示全部楼层
gkq1877 发表于 2019-9-12 11:50
nodemcu要重置才能清除记忆吗
固件里分为好几个区呢,不用重置,我记得有个命令,忘了哈哈
你搜搜
发表于 2019-9-13 23:10:20 | 显示全部楼层
大神你好。请教个问题
基本按照你的方法我是要接入dht11的传感器。现在在web页面可以看到数据了。
如何添加到ha里?
  参考你的配置看不明白
3.hass代码部分,Packages如下:
  - platform: mqtt
    state_topic: "tele/sonoff/SENSOR"
    value_template: "{{value_json['ENERGY'].Total }}"
    unit_of_measurement: "KWH"
  - platform: mqtt
    value_template: "{{value_json['ENERGY'].Yesterday }}"
标红色的 lele  是什么意。
要不要帮忙给个例子?谢谢
我也是用的sonoff-CN固件。
 楼主| 发表于 2019-9-13 23:33:20 | 显示全部楼层
yylwhy 发表于 2019-9-13 23:10
大神你好。请教个问题
如何添加 ...
日志设置里把Web 日志级别设为2 信息
然后去控制台看就明白了,里面有mqtt传输的内容
发表于 2019-9-14 00:05:01 | 显示全部楼层
谢谢回复。日志如上。照葫芦画瓢,不报错。但是温度、湿度未知,在ha里不显示数值。
17:08:01 MQT: tele/sonoff/SENSOR = {"Time":"2019-09-13T17:08:01","DHT11":{"Temperature":28.5,"Humidity":66.0},"TempUnit":"C"}
  - platform: mqtt
    value_template: "{{value_json['ENERGY'].Temperature}}"
    unit_of_measurement: "°C"
  - platform: mqtt
    value_template: "{{value_json['ENERGY'].Humidity}}"
    unit_of_measurement: "%"
 楼主| 发表于 2019-9-14 01:39:58 | 显示全部楼层
  - platform: mqtt
    value_template: "{{value_json['DHT11'].Temperature}}"
  - platform: mqtt
    value_template: "{{value_json['DHT11'].Humidity}}"
不要再问我了,朕很忙的,尽量自己多学习吧
参与人数 1金钱 +7 收起 理由
yylwhy + 7 谢主隆恩
发表于 2019-9-14 21:09:35 | 显示全部楼层
学习一下grafana!
GMT+8, 2026-1-15 21:28 , Processed in 1.722939 second(s), 13 queries , MemCached On.
