楼主: yuqiuyi99
家庭总体能耗电压电流功率用电度数检测,进阶Grafana应用
发表于 2019-5-30 01:20:07 | 显示全部楼层
我要来回复一下~!
发表于 2019-6-1 20:51:29 | 显示全部楼层
请教一下楼主,我操作了一编,因为是新模块,需要PZEM004 RX改为PZEM016 RX才能使用,然后在根据你的贴子一步一步添加的配置文件,咋sonoff模块后台能看到数据,hass里面就无法获取数据,是不是需要更改过配置文件呢?
jajn
发表于 2019-6-2 10:53:46 | 显示全部楼层
膜拜大神动手能力
发表于 2019-6-4 23:14:15 来自手机 | 显示全部楼层
kittyme 发表于 2019-6-1 20:51
请教一下楼主,我操作了一编,因为是新模块,需要PZEM004 RX改为PZEM016 RX才能使用,然后在根据你的贴子一 ...
新版的pzem004模块 可以接入了吗?  我看卖家说改协议了
发表于 2019-6-5 08:52:22 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-5 17:47:50 | 显示全部楼层
kittyme 发表于 2019-6-5 08:52
可以,还是RTU通讯就可以,就是sonoff里面要改一下,功能更多了,
又买了两个有空折腾起来
发表于 2019-6-6 09:51:41 | 显示全部楼层
牛人啊 , 共勉吧
发表于 2019-6-7 05:42:12 | 显示全部楼层
有个问题 发现断电之后sonoff里面查询  用电量清零了???  你的会清零吗?重新改了一下模式解决了
发表于 2019-6-8 19:51:19 | 显示全部楼层
这个东西很不错,感觉考验动手啊
发表于 2019-6-8 19:57:05 | 显示全部楼层
没看懂互感器的接法,貌似要把入户线取下来接。
GMT+8, 2026-1-15 23:37 , Processed in 1.683781 second(s), 13 queries , MemCached On.
