查看: 13532|回复: 6
n1刷armbian有好的版本推荐吗?
发表于 2018-12-3 12:43:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
n1,已经降级,刷机,刷了个w大的官改系统,按照教程,寻了个16g的u盘做镜像启动,断电插n1上,启动直接进入到安卓系统里面,也试过reboot update进入到fastboot里面,会出现躺在地上的机器人。是我的armbian版本原因吗?求成功了的前辈指点好用的armbian文件地址。
发表于 2018-12-3 12:49:51 | 显示全部楼层
不需要刷官改系统,只需要开启adb,插上网线,然后用斐讯T1、N1官方系统降级工具,直接降级覆盖boot分区,然后就可以引导U盘里的系统了
 楼主| 发表于 2018-12-3 13:13:52 | 显示全部楼层
yaobingz 发表于 2018-12-3 12:49
不需要刷官改系统,只需要开启adb,插上网线,然后用斐讯T1、N1官方系统降级工具,直接降级覆盖boot分区, ...
我最初就是按照你的方法刷的,没用,后来就刷成盒子,结果还是跟之前的一样。
发表于 2018-12-3 13:25:10 | 显示全部楼层
你可以下最新的armbian系统,https://yadi.sk/d/pHxaRAs-tZiei/5.67/20181130,不要复制dtb,参考这个帖子,https://www.right.com.cn/forum/thread-344896-1-1.html,修改文件的时候最好用编辑器
 楼主| 发表于 2018-12-3 15:21:05 | 显示全部楼层
yaobingz 发表于 2018-12-3 13:25
你可以下最新的armbian系统,https://yadi.sk/d/pHxaRAs-tZiei/5.67/20181130,不要复制dtb,参考这个帖 ...
谢谢,已经装上了,能正常启动,e文不懂,现在还在root,1234.这边徘徊。
 楼主| 发表于 2018-12-3 21:37:13 | 显示全部楼层
https://yadi.sk/d/pHxaRAs-tZiei/5.64/20181019  下的armbian 5.64的Armbian_5.64_Aml-s9xxx_Ubuntu_xenial_default_4.19.0-rc7_desktop_20181116.img。按部就班参照https://www.right.com.cn/forum/thread-344896-1-1.html结合 这里的图 才搞定。辛苦啊,就为了找对一个可用的固件花了一整天。
把U盘换成SD卡,轻轻松松就搞定了。原来n1还挑盘。
发表于 2019-3-27 10:53:44 | 显示全部楼层
刷armbian
GMT+8, 2025-11-19 19:13 , Processed in 0.052631 second(s), 13 queries , MemCached On.
