查看: 18155|回复: 5
[流程系列] 【NODE-RED】脱离HA,通过MQTT直接控制sonoff开关模块
发表于 2018-12-2 18:18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
前面2贴脱离HA第一篇,NODE-RED控制博联RM设备,并接入homekit,详见:https://bbs.hassbian.com/thread-5505-1-1.html
第二篇,NODE-RED模拟斐讯T1&N1遥控器,详见:https://bbs.hassbian.com/thread-5586-1-1.html
今天是脱离HA,用NODE-RED直接控制sonoff开关模块。
sonoff开关模块应该是论坛上用的比较多的,但之前都是通过MQTT接入HA来进行自动化控制,有用NODE-RED接入的,但也是通过接入HA里面的sonoff配置来操作的。
其实,NODE-RED有MQTT节点,安装上就可以了,完全不需要再到HA里转一圈,现在演示sonoff模块直接通过NODE-RED的MQTT直接控制的过程,抛砖引玉,具体可以自己自由发挥。
首先,SONOFF模块是已经刷了固件的,需要带有MQTT,论坛有刷tasmota的教程,打开sonoff的MQTT设置,设置NODE-RED的IP地址,端口了不跟HA的默认MQTT服务器1883冲突,可以用1884,如果HA没有开启MQTT可以直接1883,保持一致即可。注意主题,NODE-RED的控件里要保持一致。
NODE-RED安装2个节点,MQTT代理服务器,还有一个dashboard,这个不一定要,不过我举例子用起来比较方便。,如图
MQTT代理服务器安装后,多了一个叫 MOSCA IN的控件,拖进去设置很简单,端口就跟之前设置一样1884,用户名密码随意,这里用不上,那是给存储数据库用的,设置好后也不用跟任何其他控件连线。
hashborad安装后多了很多控件,拖一个switch就够了,设置注意之前sonoff模块的主题,要一致。
基本就这样吧,看图吧,应该都看得懂。
点一下开,再点一下就关,作为输入,可以自己按需改成homekit用siri,或者用http in提交curl,或者计时器,或者其他流程引过来触发等等方式,自由发挥。
代码在这里: node-red_sonoff.json (3.23 KB, 下载次数: 45)
发表于 2018-12-2 21:57:40 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2019-6-25 06:55:13 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2019-9-4 10:45:52 | 显示全部楼层
牛呀……
发表于 2019-9-7 23:37:28 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2021-4-10 23:12:48 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-12-16 15:39 , Processed in 1.045069 second(s), 12 queries , MemCached On.
