查看: 15202|回复: 16
献上斐讯DC1智能插座WIFI模块图,望大神们能努力创造
发表于 2018-12-2 13:42:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
      正面蓝色就是WIFI模块本尊,用的是芯海CSM64F02模块,据我观察,可能是乐鑫ESP8266的芯片,左侧插针是接主PCB,下边是接到三个插孔控制的按键和继电器。      背部黑色IC没有型号,被摩掉了,希望有大神可以指出型号,是干啥用的,据万用表测,三个插孔的继电器按键全部由这控制读取,所以我猜测是IO扩展用的,见到一个SCL测试点,但未发现SDA,也不知是不是IIC扩展IO的芯片,希望好心人指出。
      不知哪能下载到斐讯DC1这个WIFI模块的固件,希望好心人贡献一下,期待大神能写出wifi模块的固件。
蓝色WIFI模块
蓝色WIFI模块
正面
正面
背面
背面
 楼主| 发表于 2018-12-2 13:56:32 | 显示全部楼层
LOG_TX输出信息如下,TCP连接不上,所以会不在线,斐讯黄了
弻l鞆l鋰?? ?麹evel:3:mainTaskInit(682) xTaskCreate(mainTask) success
SDK Version:1.5.0-dev(1474356)
Firmware Information : PHI_CS-EHS707_V0.2.39A_324
Firmware Version:0.2.39
mode : sta(b4:e6:2d:2d:42:fa)
add if0
Level:3:mainTask(515)-product 3A4U
Level:3:mainTask(588) relay state:00
Level:3:userLedInit(404) xTaskCreate(userLedTask) success
Level:3:userLedTask(365):init relay led to close
Level:3:userKeyInit(553) xTaskCreate(userKeyTask) success
Level:3:userCSE7766Init(752) xTaskCreate(userCse7766Task) success
Level:1:MACSTART:b4e62d2d42fa:MACEND
Level:3:userRtcInit(176) xTaskCreate(rtcTask) success
Level:3:userNetworkInit(324) xTaskCreate(networkTask) success
Level:3:connectApInitial(166) storageNum:3
Level:3:connectApInitial(169) connect storage Ap:CMCC
Level:3:unCreatHttpOtaTask(600) close http ota socket
Level:3:mainTaskHandleNetwork(416) main task receive network event:2
Level:3:mainTask(663) available heap:35144
Level:1:ALLMACEND
Level:1:SNSTART:000000000000000:SNEND
Level:1:ALLSNEND
Level:1:TESTFLAGSTART:0F05020A0F05020A:TESTFLAGEND
Level:3:mainTask(663) available heap:37792
Level:1:ALLTESTFLAGEND
Level:1:VERSIONSTART:0.2.39:VERSIONEND
Level:1:ALLVERSIONEND
scandone
state: 0 -> 2 (b0)
state: 2 -> 3 (0)
state: 3 -> 5 (10)
add 0
aid 4
pm open phy_2,type:2 0 0
cnt
connected with CMCC, channel 6
dhcp client start...
Level:3:wifi_handle_event_cb(68):connect to ssid CMCC, channel 6
ip:192.168.1.140,mask:255.255.255.0,gw:192.168.1.180
Level:3:wifi_handle_event_cb(128):ip:192.168.1.140,mask:255.255.255.0,gw:192.168.1.180
Level:3:userTcpInit(1361) malloc tcpSendDataBuf ok
Level:3:userTcpInit(1371) malloc tcpReceiveDataBuf ok
Level:3:userTcpInit(1392) xTaskCreate(tcpTask) success
Level:3:userUdpInit(429) malloc udpSendDataBuf ok
Level:3:userUdpInit(439) malloc udpReceiveDataBuf ok
Level:3:userUdpInit(460) xTaskCreate(udpTask) success
Level:3:udpTask(205) udp socket creat success
Level:3:mainTaskHandleNetwork(445) main task receive network event:4
Level:3:mainTask(663) available heap:20144
Level:3:udpTask(227) udp socket bind success
Level:3:tcpTask(1003) get host by name success,IP:0x91eae08b
Level:3:tcpTask(1018) tcp socket creat success
Level:3:mainTask(663) available heap:19648
Level:3:tcpTask(1032) serverIP:139.224.234.145; serverPort:8000
Level:2:tcpTask(1054) tcp socket connect fail
Level:3:mainTask(663) available heap:19848
 楼主| 发表于 2018-12-2 13:59:20 | 显示全部楼层
使用安信可串口调试助手波特率设置为74880,输出启动信息如下。
所以我猜测用的ESP8266芯
ets Jan  8 2013,rst cause:2, boot mode: (3,6)
load 0x40100000, len 2592, room 16
tail 0
chksum 0xf3
load 0x3ffe8000, len 764, room 8
tail 4
chksum 0x92
load 0x3ffe82fc, len 676, room 4
tail 0
chksum 0x22
csum 0x22
2nd boot version : 1.7(5d6f877)
SPI Speed : 40MHz
SPI Mode : QIO
SPI Flash Size & Map: 8Mbit(512KB+512KB)
jump to run user1 @ 1000
OS SDK ver: 1.5.0-dev(1474356) compiled @ Aug  4 2017 17:39:04
发表于 2018-12-2 16:30:50 | 显示全部楼层
我感觉最简单的方法就是你把那个芯片的盖子拆下来,看看里面是不是esp8266芯片
发表于 2018-12-2 16:36:58 | 显示全部楼层
前两天刚烧掉一个排插,没有任何反应了,恩山有个自己换8266的,搜下
 楼主| 发表于 2018-12-3 08:41:05 | 显示全部楼层
新生活 发表于 2018-12-2 16:30
我感觉最简单的方法就是你把那个芯片的盖子拆下来,看看里面是不是esp8266芯片 ...
大哥你说的容易,实际做起来极有可能搞费
突出贡献
发表于 2018-12-3 10:36:19 | 显示全部楼层
直接按照ESP8266的方式写固件进去吧
 楼主| 发表于 2018-12-3 16:12:39 | 显示全部楼层
得先找个备份啊,要么直接一刷,变废柴了,岂不凉凉,还不知道背面磨掉的IC是干啥的  是单片机还是IIC扩展IO?
发表于 2018-12-3 21:23:00 | 显示全部楼层
先备份出来撒。。。。。
突出贡献
发表于 2018-12-4 09:21:23 | 显示全部楼层
tianlun0509 发表于 2018-12-3 16:12
得先找个备份啊,要么直接一刷,变废柴了,岂不凉凉,还不知道背面磨掉的IC是干啥的  是单片机还是IIC扩 ...
esptool read_flash备份吧
GMT+8, 2026-1-2 02:20 , Processed in 0.427089 second(s), 12 queries , MemCached On.
